数显恒温培养箱 维护保养:
1.正确地使用和注重仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。
2.仪器在连续工作期间,每三个月应做一次按期检查;检查保险丝,控制组件及紧固螺钉,及是否有水滴,污物等落入电机和控制元件上。
3.传动部门的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号钙-纳基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。
4.仪器经常期使用,天然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后,若发现电机、压缩机有不正常的噪音;传动部门轴承磨损,皮带松动或泛起裂纹,电控元件失效等故障,本企业将继续提供优质服务,予以协助处理。
5.压缩机应避免连续起动。
数显生化培养箱维护和保养:
1逐日观察培养箱温度是否符合划定。发现异常情况及时请专业职员修理。
2箱内照明异常时要及时更换照明灯具。
3发现加热(制冷)异常时检查加热炉丝(压缩机)是否损坏,损坏后及时修复。
4及时清洁培养箱外卫生,保持洁净无尘。每周应用消毒水对培养箱内胆彻底清洁一次。每季度更换不同品种的消毒水,以免产生耐药菌种。
5每年应对此设备进行一次机能验证。
6使用该设备前当真检查电源电压与仪器要求是否相符。
7设备不使用时,置各控制开关处于非工作状态,堵截电源。
数显光照培养箱 的维护和保养:
1、培养箱外壳应可靠接地。
2.培养箱要放置在阴凉、干燥、透风良好、阔别热源和日晒的地方。放置平稳,以防震惊发生噪音。
3、为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间间隔应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,扭捏震惊,最大倾斜度小于45度。
5、仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。
6、本培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
7、光照时间可由“可编程时控器"自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器"使用说明。
水套式二氧化碳培养箱日常维护保养:
因为该类仪器常常与水和气体接触,气体内的杂质可能会进入气路管道,造成机器无法正常工作。日常工作中需要从以下几方面进行保养:常常检查水套的水位,如果水位低就要加水;按期检查二氧化碳气瓶,不能让二氧化碳气瓶用空;检查二氧化碳的供气管道和接口有无漏气现象;按期给机器除尘,防止灰尘梗阻气道及电磁阀。
注意事项:
1、初次使用一定要加充足的去离子水或蒸馏水,盖上密封盖,以减少水套内水的蒸发。
2、在供电不不乱的单位,最好为其配备高机能稳压电器,以减少因电压不稳导致的故障。
3、在二氧化碳钢瓶上安装一个低压0~0.25Mpa的二氧化碳减压阀,使输出气压较稳,这样
4、可避免使用中因输入箱内二氧化碳压力过高。使二氧化碳控制阀长期处于工作状态而损坏。
5、在通电不做培养的情况下,应将温度设定为00C,将二氧化碳浓底设定为“0”,这样可
6、使它们的控制阀处于不工作状态,从而避免控制阀长期处于工作状态而损坏。
7、门的温度要设置的比箱内温度高10C左右,以降低存取物品时箱内温度的波动.
振荡培养箱的维护保养:
1、仪器在连续工作期间,每三个月应做一次按期检查;检查保险丝,控制组件及紧固螺钉,及是否有水滴,污物等落入电机和控制元件上。
2、传动部门的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂,仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。
3、压缩机应避免连续起动
4、仪器常常期使用,天然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后,若发现电机、压缩机有不正常的噪音;传动部门轴承磨损,皮带松动或泛起裂纹,电控元件失效等故障,本企业将继承提供优质服务,予以协助处理。
分子蒸馏仪的分类
实验室常用蒸发浓缩方法汇总
电热鼓风干燥箱维护保养
电热鼓风干燥箱的作用及原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
