方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 塑料薄膜 |
检测项目 | 机械性能 |
参考标准 | ASTM D1894, ISO 8295, TAPPI T549 |
摩擦系数是指两表面间的摩擦力和作用在其一表面上的垂直力之比值。它是和表面的粗糙度有关,而和接触面积的大小无关。摩擦系数是评价材料内外侧滑爽性能的重要指标,通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。 北京创恒科捷为专业的仪器经销公司,其摩擦系数仪FT1(LLOYD)为符合ASTM D1894 ISO 8295, TAPPI T549等国内国际标准,服务于造纸、塑料、薄膜、复合带、输送带等行业,是科学研发和质量控制的优质仪器。
薄膜及模板摩擦系统测试方案
仪器构成
FT1是一套台式、单丝杠专用的摩擦系统,包含专用的传感器、主机、软件、滑动摩擦系数夹具等。传感器为YLC型,支持即插即用,包含10N、50N、100N等多种选型,0.5%读数级精度。滑动摩擦系数夹具包括一块附带夹持的水平台面和一块滑块,其底部覆盖一层常规表面密度的发泡胶。软件内置多种测试标准,并可自定义测试标准,摩擦测试包括动、静态摩擦系数、峰值力和平均载荷在内的自动计算和统计功能。
执行标准
1.GB 10006 塑料薄膜和测定方法;
2.ASTM D1894 塑料薄膜及薄板的静态和动态摩擦系数的标准试验方法;
3.ISO 8295 塑料、薄膜和薄板、摩擦系数的测定;
4.TAPPI T549。
测试步骤
1.将试样的试验表面向上,平整的固定在水平试验台上。试样与试验台的长度方向应平行。
2.将另一试样的试验表面向下,包住滑块,用胶带在滑块前沿和上表面固定式样。
3.试样尺寸,每次测量一般需要二个8 cm×20 cm的试样。如果样品较厚或刚性较大,固定到滑块上必须用双面胶带时,一个试样的尺寸应与滑块底面尺寸(63 mm×63 mm)一样。
4.试样应在样品整个宽度或圆周(管膜时)均匀裁取。
5.打开机架控制板上的电源,开启测试软件,找到对应程序,点击开始试验,做到38秒自动停止,在试验过程中试验机自动显示力值曲线并计算结果,仪器自动复位。二次测试步骤如上。
6.试验结束后,关闭电源及软件 。
技术参数
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 最小传感器 | 5N |
2 | 平台宽度 | 300mm |
3 | 平台长度 | 600mm |
4 | 滑块重量 | 200g |
5 | 跨距调节 | 10-150mm |
6 | 最大负载 | 1000N |
7 | 横梁行程 | 500mm |
8 | 速度范围 | 0.01-2032mm/min |
9 | 速度精度 | 0.2%(RDG) |
10 | 位移分辨率 | 0.15微米 |
11 | 摩擦平台重量 | 3kg |
LLOYD材料试验机源自英国,隶属于阿美特克集团,距今已有近百年生产历史,静态测试最大载荷为100KN,提供单双柱各种型号选择。北京创恒科捷科技有限公司为专业的仪器经销商,为广大业内朋友提供优质的力学测试和透过率测试的仪器,同时将售后服务本土化。
如何测试肉的嫩度 - LLOYD质构分析仪
失水率/系水力在质构仪中的实现
肉类制品质构测试解决方案
