大米重金属镉检测仪(FT-SZ大米重金屬鎘檢測儀)具有可见光光源,可检测可见光信号,检测值0~30000.检测项目可根据客户的需求定制,采用安卓智能操作系统,7英寸高灵敏真彩触摸屏,更加高效和人性化操作,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
近日,一段公开销毁问题大米的视频在网络上引起广泛讨论。据悉,4月21日,云南省昭通市镇雄县市场监督管理局公开销毁了99.42吨问题大米。
据镇雄县市场监管局工作人员介绍,该局在对米线的抽检中发现米线重金属超标情况,经过溯源,查到生产米线所用的一批大米重金属超标。该局工作人员表示,问题大米系厂家早前从湖南购入。同时也表示除该批次外,其余大米并无质量问题。
产品特点
1、大米重金属镉检测仪通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试,定量或定性分析样品中待测物的含量。
2、检测通道:12个检测通道
3、仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
4、便携式仪器,便于现场携带操作,主机重量不大于3kg。
5、以模拟反射率的标准片为50%附近时为代表。
6、具有常用打印机数据线接口,直接打印结果;配备USB接口,可连接网络。
7、具有多个食品安全检测项目,开放平台,可以增减检测项目。
精密度CV值≤0.8%。
10、供电电源:(220±22V)~50Hz±1Hz,供电电源电压波动不应超过220V AC±10%。
11、内置打印机,实时打印检测结果。内置大容量电池,便于现场检测。
12、机身储存上万条检测结果,也可以导出储存。
13、开放端口,可连接监管平台数据库,界面有上传操作
超标镉米的广泛存在已是不争事实,公众首先就要有知情权。镉米当然不是,食用镉米并不意味着快速中毒乃至死亡,而且中国当前的镉米超标还不很严重,但这对于身处镉米威胁中的人来说,不过是不幸中之万幸。因为镉之于人体的有害性毕竟是公认的,事实上重金属中毒往往是慢性中毒,在几十年后才出现临床反应。更何况,在广西、湖南的某些地区,已经发现重度污染的镉米,某些村落已经有多名村民出现镉中毒症状,而这些地区仍在种植、出售和食用受到严重镉污染的稻米。倘政府对此毫不设防,危险就在每一个人身边。
技术参数
◆ 重复性:±0.1%(A)
◆ 重复抑制率:≤10%
◆ 吸光度准确度:±2.0%
◆ 稳定性:≤0.003A/3min
◆ 线性误差:±1.0%
◆ 尺寸:360X300X125(mm)
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
