稻谷重金属检测仪{Rice heavy metal detector}是一款便携式的仪器,便于现场携带操作,主机重量不大于3kg,具有常用打印机数据线接口,直接打印结果;配备USB接口,可连接网络,具有常用打印机数据线接口,直接打印结果;配备USB接口。
产品资料
稻谷重金属检测仪可广泛应用于果品、蔬菜、水质、水产品中重金属铅、六价铬、汞、砷、铁、镍、铝的快速检测,检测项目可根据客户的需求定制。
《国际粮农组织》及《世界卫生组织专家委员会》制定的镉每月耐受摄入量为25微克/公斤体重。对于一个60公斤的成年人,相当于每天可以承受50微克。而欧盟的标准要严格一些,是2.5微克/公斤体重/周,相当于60公斤的成年人每天可承受约21微克。
产品功能
1、该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试,定量或定性分析样品中待测物的含量。
2、安卓智能操作系统,7英寸高灵敏真彩触摸屏,更加高效和人性化操作,
3、仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
4、机身储存上万条检测结果,也可以导出储存。
5、具有可见光光源,可检测可见光信号,检测值0~30000.
6、开放端口,可连接监管平台数据库,界面有上传操作。
7、具有多个食品安全检测项目,开放平台,可以增减检测项目。
8、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
9、以模拟反射率的标准片为50%附近时为代表,精密度CV值≤0.8%。
10、供电电源:(220±22V)~50Hz±1Hz,供电电源电压波动不应超过220V AC±10%。
中国对大米设定的镉标准是0.2毫克/公斤。如果按照世卫组织的标准,镉含量为0.2毫克/公斤的大米每天可以吃250克,即便是常年吃身体也还不至于受到伤害。但如果长期吃的都是镉含量超标的大米,或者镉含量不超标但也比较高,而大米的食用量又很大,那么也可能出现镉中毒。
技术参数
◆ 重复性:±0.1%(A)
◆ 重复抑制率:≤10%
◆ 吸光度准确度:±2.0%
◆ 稳定性:≤0.003A/3min
◆ 线性误差:±1.0%
◆ 尺寸:360X300X125(mm)
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
