FT-AQ网格化环境监测设备(风途-網格化環境監測設備)FT-AQ型监测设备是一款以物联网为基础的网格化空气质量监测站,采用模块化设计,将分体式采样头(四气两尘(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10))和温湿度传感器独立安装于主控箱外,具备设备状态指示功能,可直观辨别设备工作状态,采用进口高灵敏度传感器,响应速度快,分辨率高,线性好,检测下限达到ppb级,高温条件下稳定运行。
欢迎点击询盘咨询我们,凡咨询的客户即可获得比原先大的优惠力度,心动不如行动!
空气污染(又称为大气污染),按照国际标准化组织(ISO)的定义,“空气污染(大气污染)通常系指由于人类活动或自然过程引起某些物质进入大气中,呈现出足够的浓度,达到足够的时间,并因此危害了人体的舒适、健康和福利或环境的现象”。
在环境决策领域中,成本效益分析方法逐渐在国内外广泛应用。该方法应用核算框架量化不同政策行动的成本和效益,以获得优的环境决策。我国空气污染减排成本评估主要聚焦于各行业个别污染物或特定行业多污染物的减排成本,但少有研究系统评估多部门多污染物的减排成本。近年来,归功于能效大幅提升和可再生能源广泛应用,我国的大气污染物末端治理成本有所降低,使用现有的估算工具可能会高估减排成本。
网格化环境监测设备技术参数
主机外壳 | 防晒防腐蚀,防碰撞损坏 |
主机防护等级 | IP65;TVS 8000V防雷、防浪涌、防突破 |
主机安装方式 | 吊装、悬挂式 |
工作环境温度 | -20~55℃ |
工作环境湿度 | 相对湿度15%RH~95%RH |
工作环境气压 | 气压80~120KPa |
采样方式 | 扩散式/泵吸式 |
通讯方式 | 4G/以太网接口 |
网格化环境监测设备技术参数
四气、两尘、TVOC、气象五参
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 原理 |
CO | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 电化学(进口) |
SO2 | 0~5000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 电化学(进口) |
NO2 | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 电化学(进口) |
O3 | 0~2000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 电化学(进口) |
TVOC(可选) | 0~40 ppm | 0.001 ppm | ≤±5%FS | PID光离子(进口) |
PM2.5 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射/β射线 |
PM10 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射/β射线 |
温度(可选) | -40℃~+125℃ | 0.05℃ | ±0.3℃ | ------ |
湿度(可选) | 0~100RH | 0.05%RH | ±3.0%RH | ------ |
风速(可选) | 0~60 m/s | 0.1 m/s | ±2m/s | ------ |
风向(可选) | 0~360° | 1° | ±3° | ------ |
气压(可选) | 10~1200 mbar | 0.12 mbar | ±2%F.S | ----- |
监测参数
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
