高智能测土配方施肥仪是山东风途【FT-6000风途仪器】的参数和功能决定着仪器的价格,内置作物专家施肥系统,依据施肥配方科学指导农业生产,适于农业服务部门或农资经销商鉴别肥料真假、肥料厂商肥料生产中控、农资质检部门进行农资打假,规范农资市场,工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的10倍以上,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
高智能测土配方施肥仪的土壤环境质量监测技术路线, 确立了大量国控采样点,通过对这些采 样点土壤重金属以及采样点有机物进 行分析、测试、评价等方式,拟定具体的 控制方式。以当前土壤环境质量监测 技术路线实际情况为基础,结合近年来 的工作经验,提出科学化的土壤环境质 量监测技术路线,旨在起到提升工作质 量的目的。
测试速度
测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟
同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟
同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时
技术参数
电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
功率: ≤5W
量程及分辨率:0.001-9999
重复性误差: ≤0.05%(0.0005.重铬酸钾溶液)
仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003.透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005.透光度测量)。、
因为国内土壤环境质量监测水平 和国外发达国家相比,比较落后,而且 相关技术的起步时间也比较晚,所以缺 少切实可行的技术方法指标工作体系。 目前国标土壤环境质量评价工作标准 中明确提出,当前社会土壤环境质量不 论是有机物项目还是无机项目,数量都 比较少,和国土污染变化趋势相违背。
线性误差: ≤0.2%(0.002.硫酸铜检测)
灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
liH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
土壤中速效N、li、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
肥料中氮(N)、磷(li)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
测试速度:测一个土样(N、li、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
仪器尺寸:43×35×19cm, 主机净重:5.1kg
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
