非洲猪瘟PCR检测仪(FT-PCR型非洲豬瘟PCR檢測儀)可以进行任何实时 PCR 检测,如病原体、突变、SNP 的分析和快速筛选、细胞RNA 水平的检测和量化等。封闭的反应体系,将污染降低到最小。该仪器能够对数据进行实时收集和分析,其高效的数据管理能力使用户迅速生成数据和进行重复实验。
点击询盘即可获得销售lianxi方式,还有丰厚的优惠,赶快行动吧!
非洲猪瘟的检测一直是人们的难点,养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位也一直没有放松对其进行检测,配合相应试剂,非洲猪瘟检测仪对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
一旦发现非洲猪瘟,必须及时的将养殖场进行检测,将有问题的畜禽隔离,这样避免了非洲猪瘟在整个养殖场传染,同时对养殖场进行消毒处理,及时的控制损失,有效措施禁止所有生猪及其产品流入市场。
非洲猪瘟快速检测仪用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
配套非洲猪瘟病毒核酸快速检测试剂盒(荧光 RPA 法)、非洲猪瘟病毒核酸检测试剂盒(实时荧光 PCR 法),可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
应用领域
□ 基础科学研究
□ 病原体检测
□ 肉制品掺假
□ 转基因检测
□ 食品安全检测
□ 药物开发及合理用药
□ 基因表达
□ 水体监测
仪器技术指标
基本性能 | |
外形尺寸 | 320×240×152mm |
重量 | 2.9 Kg |
电源 | 220V,50~60Hz |
通信接口 | USB |
操作环境参数 | |
操作环境温度 | 18~35℃ |
操作环境相对湿度 | ≤85% |
运输及储存温度 | -20~55℃ |
运输及储存相对湿度 | ≤85% |
系统性能 | |
样品容量 | 16孔×0.2ml |
样品容积 | 20~120ul |
适用耗材 | 0.2ml单管、8×0.2ml排管 |
控温范围 | 4~99℃ |
控温精度 | ±0.1℃ |
温度均一性 | ±0.15℃ |
温度准确度 | ±0.1℃ |
荧光检测系统性能 | |
光源 | 高亮度LED |
检测器 | PD |
激发和检测传播介质 | 耐高温专业光纤 |
激发光波长 | 470nm±10nm |
检测光波长 | 515nm±10nm |
安装条件
1.环境温度:4℃~35℃;环境湿度:≤85%;电压:220V。
2.将仪器放在水平实验台上。
3.放置仪器时应保证仪器周围15cm内无障碍物;多台仪器同时使用时,每台仪器之间的距离应不小于50cm。
4.请勿将该仪器安放在过度潮湿、高温或阳光直射等温度变化剧烈的区域,这可能会影响仪器的性能。
5.请勿和其它大功率器件如离心机、空调等共用同一个电源插座以免电源电压波动影响系统运行。
6.请将适配器连接到仪器,把适配器与电源插座相连,并打开仪器开关。
7.本仪器操作简单。有关详细的操作步骤,请参阅以下的说明。
1)电源方面要求
a)仪器接地
为了避免触电事故,仪器的输入电源线必须可靠接地。本仪器使用的是三芯插头,只能配合此型号电源插座使用,这是一种安全装置。
b)电源
在连接交流电源之前,要确保电源的电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差)。并确保电源插座的额定负载不小于仪器的要求。请不要在电压不稳、过高、过低时使用仪器。
c)电源线
本仪器通常应使用随机附带的电源线。如果电源线破损,必须更换不许修理。更换时必须使用相同类型和规格的电源线代替。本仪器在使用时电源线上不要放任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。请确定电源线没有穿过加热器等高温物体。
使用前请仔细检查电源连接是否牢固。电源线插拔时一定要手持插头,插头插入时应确保插头完全插入插座,拔出插头时不要硬拉电源线。
2)仪器的环境要求
本仪器应安放在温度较低、灰尘较少并远离水源(如靠近水池、水管等)的地方,室内应通风良好,无腐蚀性气体或强磁场干扰。不要将仪器安放在潮湿或灰尘较多的地方,更不得在存在或可能存在易燃易爆气体的场合使用。
本仪器上的开口都是为了通风散热而设,为了避免温度过热,一定不要阻塞或覆盖这些通风散热孔。
仪器运行时,仪器前、后面的通风散热孔与最近物体的距离应不小于25cm。另外不要在松软的表面上使用仪器,否则会影响仪器底部的通风散热。
环境温度过高会影响仪器的性能或引发故障。不要在阳光直射的地方使用本仪器,并要远离暖气、炉子以及其它热源。
长时间不使用本仪器时,应拔下电源插头,并用软布或塑料袋覆盖仪器,以防止灰尘进入。
注意事项
1.可用单管、8联管,耗材需侧壁透明。推荐使用平盖。
2.实验过程中禁止拔插U盘等。
3.实验运行过程中禁止直接关闭电源开关。如果需要提前停止实验,请先在触屏软件上点击停止运行并确认后再关闭电源。
4.实验过程中热盖温度比较高,禁止在仪器运行时触摸热盖位置。
5.从仪器中拷贝文件时,请等待2分钟以保证文件完全粘贴完毕后再拔出优盘。
6.每管反应体系的体积至少20ul。
7.运行实验时,要保证环境温度低于反应程序设置温度。
8.实验运行过程中,确保仪器周围不要出现光线强弱的明显变化。
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
