测土仪器多少钱【FT-Q10000測土儀器多少錢】点击【测土仪器多少钱】即可进入产品页面,点击询盘咨询即可获得丰厚的优惠!
,价格实惠,且可进行田间试验,田间试验是获得各种作物好的施肥量、施肥时期、施肥方法的根本途径,也是筛选、验证土壤养分测试技术、建立施肥指标体系的基本环节。通过田间试验,掌握各个施肥单元不同作物优化施肥量,基、追肥分配比例,施肥时期和施肥方法;摸清土壤养分校正系数、土壤供肥量、农作物需肥参数和肥料利用率等基本参数;构建作物施肥模型,为施肥分区和肥料配方提供依据。
测土仪器同时有针对性地补充作物所需的营养元素,作物缺什么元素就补充什么元素,需要多少补多少,实现各种养分平衡供应,满足作物的需要,达到提高肥料利用率和减少用量,提高作物产量,改善农产品品质,节省劳力,节支增收的目的。
配置优势
仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析
仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
高强度liVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GliRS无线远传,快速上传数据。
内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
采用双联排多通道设计,一次性快速检测12个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,极大提升检测效率,降低检测成本。
内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
技术参数
电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
功率: ≤5W
量程及分辨率:0.001-9999
重复性误差: ≤0.05%(0.0005.重铬酸钾溶液)
仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003.透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005.透光度测量)。
线性误差: ≤0.2%(0.002.硫酸铜检测)
灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
liH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
土壤中速效N、li、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
肥料中氮(N)、磷(li)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
测试速度:测一个土样(N、li、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
为促进测土配方施肥技术能够落实到田间,既要解决测土配方施肥技术市场化运作的难题,又要让广大农民亲眼看到实际效果,这是限制测土配方施肥技术推广的“瓶颈”。建立测土配方施肥示范区,为农民创建窗口,树立样板,全面展示测土配方施肥技术效果,是推广前要做的工作。推广“一袋子肥”模式,将测土配方施肥技术物化成产品,也有利于打破技术推广“一公里”的“坚冰”。
测试速度
测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟
同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟
同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时
误差率
土壤误差≤5%;
肥料单项误差≤0.5%
氮磷钾三项误差≤1%
产品仪器特点:
功能全:测试项目国内外全面(各类药剂均可选购)。
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。 售后服务:
仪器整机质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费培训。
终身免费提供土肥等农业相关技术支持!
配置清单
仪 器箱 | 药 品 箱 | ||||
序号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 名 称 | 数量 |
01 | 主机(内置打印机) | 1台 | 01 | 土壤养分测定用药一套 | 见说明书 |
02 | PH电极 | 1个 | 02 | 三角瓶100ml | 2只 |
03 | TDS计 | 1个 | 03 | 小反应瓶 | 9只 |
04 | 比色皿 | 4只 | 04 | 容量瓶 | 1个 |
05 | 电子天平(100g/0.01g) | 1台 | 05 | 洗瓶 | 1个 |
06 | 熔断器 | 2个 | 06 | 角勺 | 1套 |
07 | 刻度吸管1、5、10ml | 各1支 | 07 | 定性滤纸 | 2盒 |
08 | 主机电源线 | 1根 | 08 | 吸球 | 1个 |
09 | 直流12V线 | 1根 | 09 | 小铝盒 | 1个 |
10 | 说明书、合格证 | 1套 | 10 | 量筒(50mL) | 1个 |
11 | 11 | 10ml离心管 | 40个 | ||
12 | 12 | 离心管架 | 1个 |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
