手持式智能农业气象环境检测仪(FT-QX12手持式智能农业气象环境检测仪)由潜力的公司山东风途研发而成,是我们专门针对农田、草场局部小尺度环境设计的,对与植被和农作物生长密切相关的土壤、水气等环境参数监测的农田小气候站。广泛应用于农业、林业、环保、水利、气象行业、旱作节水灌溉、地质勘探、植物培育等领域。主要观测与农业相关的空气温度、空气湿度、光照强度、二氧化碳浓度、露点温度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、土壤PH、风速、风向、降雨量、大气压力等14个环境参数气象要素。
手持式农业气象监测仪认准山东风途物联网科技有限公司,该司旗下还有山东云灵智能科技有限公司、山东风铃物联网科技有限公司,采购不迷路。
牧区牲畜放牧期和放牧条件预报
牧区牲畜放牧期和放牧条件预报对牲畜的科学饲养,畜群安全转移、防止家畜传染病的流行以及提高牧草收获储存质量有一定意义。
按抗御自然灾害方面预报,可分为七类:
(1)晚稻抽穗开花期的低温冷害预报
晚稻抽穗开花期遇到低温冷害,会造成大量空壳秕粒而减产,如能提早、准确的预报出低温冷害的出现时间和强度,农业生产部门就可以提前做出合理安排,并采取一些措施,使晚稻在低温来临前安全齐穗。
(2)冬小麦干热风预报
其意义在于从长期预报中了解到某年是干热风发生严重的年份,农业生产部门就可以选用抗干热风强的品种,提前做好抗干热风的安排。
(3)春秋季节霜冻预报
根据天气形势,单站观测资料,结合作物品种、种类、发育期、生长状况,及时向农业生产部门提出霜冻出现的时间及强度,一边采取防御措施,夺取农业生产的丰收。
(4)农作物越冬冻害预报
为了及时、有效地采取措施,防御越冬冻害,需要对越冬期间出现的有害低温的时段、强度进行预报,以保证越冬作物安全越冬。
(5)旱涝趋势预报
旱和涝对农作物生长发育、农事活动影响很大。旱涝趋势预报应预报出年降水量是偏多或是偏少,干旱的主要时段及雨季开始的早晚。
(6)病虫害预报
根据病虫害的生物学规律,病虫害发生、蔓延的气象条件,及时做出病虫害的发生期(流行期)预报,以使农业生产部门及时防治。
(7)森林火险预报
森林火灾发生的主要地区在23°~56°N之间,发生的时期主要在冬半年。及时预报有助于有计划地确定防火方法和防火人员。
突出性能:
采用一体化结构设计,内置GPS模块,GPRS模块,外置SD卡,能准确的测量出被测地点的地理信息,界面除显示所测环境参数、存储数据外,还可显示测点的经纬度。通过内置的GPRS一键上传被测点的环境因子测量数据等。同时还可以通过外置SD卡直接把数据导出到电脑上。(可选)
本机体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带极为方便。主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。
大屏幕中文液晶显示,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存三十万条数据,具有断电数据自动存储保护功能。
各个传感器插入主机后,主机具有自动识别功能,传感器一致性好,可按需求自行组合传感器,不同参数的传感器接口可以互相转换,对测量精度没有影响。
仪器具有多通道自动检测扩展功能,可以实现多个传感器同时接入的同步检测。
技术参数:
空气温度范围:-30~70℃精度:±0.2℃分辨率:0.01℃
空气湿度范围:0~100精度:±3%分辨率:0.1%
土壤温度测量范围:-40~120℃精度:±0.2℃分辨率:0.01℃
土壤水分测量范围:0~100精度:±3%分辨率:0.1%
土壤盐分范围:0-20ms精度:±2%分辨率:±0.1ms
土壤PH测量范围:0-14测量精度:±0.2%分辨率:0.1
风速测量范围:0~30m/s精度:±0.5%分辨率:0.1m/s
风向测量范围:16方位(360°)精度:±0.5%分辨率:0.1%:
光照强度范围:0~200Klux精度:±5%分辨率:0.1Klux
二氧化碳测量范围:0~2000ppm精度:±3%分辨率:0.1%
露点测量范围:-20~+50℃精度±0.5℃分辨率0.1℃
光合有效辐射范围:400~700nm灵敏度:10~50μv/μmol·m-2·s-1
可配置GPS模块,GPRS模块,短信模块,MAX485
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
