手持式农业气象监测仪[风途FT-QX12]--ハンドヘルド農業気象モニター由山东风途自主生产,主机具有自动识别功能,传感器一致性好,可按需求自行组合传感器,不同参数的传感器接口可以互相转换,对测量精度没有影响。
农业气象要素狭义的是指与农业生产有关的气象要素(表)。广义的还可包括农业生产身的一些特征。农业气象平行观测中所有的观测项目以及农业气象问题触及到的参数,如发育期、种植密度、植株高度、产量等都是农业气象要素。观测和研究农业气象要素时间、空间的变化规律以及它们之间的关系是农业气象学的基本任务之一。
常见农业气象要素:光:日照时数、太阳光谱、光照度、光饱和点、光补偿点温:气温、地温、水温、农业生物体温(时温、家畜体温)、积温 水:空气温度、降水量、水面蒸发、土壤湿度、土壤有效水含量、农田耗水量、土壤水势、土壤蒸发、蒸腾 气:风向、风速、CO2 浓度、CO2饱和点和CO2补偿点 其它,云天状况、雾、霜、露、冰冻、积雪等。
手持式农业气象监测仪广泛应用于农业、林业、环保、水利、气象行业、旱作节水灌溉、地质勘探、植物培育等领域。
技术参数:
空气温度范围:-30~70℃精度:±0.2℃分辨率:0.01℃
空气湿度范围:0~100精度:±3%分辨率:0.1%
光照强度范围:0~200Klux精度:±5%分辨率:0.1Klux
二氧化碳测量范围:0~2000ppm精度:±3%分辨率:0.1%
露点测量范围:-20~+50℃精度±0.5℃分辨率0.1℃
光合有效辐射范围:400~700nm灵敏度:10~50μv/μmol·m-2·s-1
土壤温度测量范围:-40~120℃精度:±0.2℃分辨率:0.01℃
土壤水分测量范围:0~100精度:±3%分辨率:0.1%
土壤盐分范围:0-20ms精度:±2%分辨率:±0.1ms
土壤PH测量范围:0-14测量精度:±0.2%分辨率:0.1
风速测量范围:0~30m/s精度:±0.5%分辨率:0.1m/s
风向测量范围:16方位(360°)精度:±0.5%分辨率:0.1%:
可配置GPS模块,GPRS模块,短信模块,MAX485
突出性能:
仪器具有多通道自动检测扩展功能,可以实现多个传感器同时接入的同步检测。
中心站软件功能强大,数据通过中心站软件统一收集、处理、分析,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。具有设置超限区域着色功能,超限数据变色预警,可作为环境评价的一个依据。
采用一体化结构设计,内置GPS模块,GPRS模块,外置SD卡,能准确的测量出被测地点的地理信息,界面除显示所测环境参数、存储数据外,还可显示测点的经纬度。通过内置的GPRS一键上传被测点的环境因子测量数据等。同时还可以通过外置SD卡直接把数据导出到电脑上。(可选)
大屏幕中文液晶显示,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存三十万条数据,具有断电数据自动存储保护功能。
小型便携式气象站——多要素集成的微型气象站系统@2024风途资讯
空气负氧离子自动监测系统——优势多多的景区负离子监测器@2024风途推送
高标准农田气象监测系统——名副其实的农田小气候气象站@2024全+国+发+货
虫情测报设备——自动诱虫捕杀的病虫害监测预警系统@2024顺+丰+包+邮
