土壤肥料养分测定仪-土壤肥料养分测定仪(Soil fertilizer nutrient tester)使用FT-Q8000型号的土壤肥料养分测定仪,能在一定的时间内,现场就可以检测出土壤和肥料中的养分成分元素含量,可以明确的知道土壤中缺少什么元素,就补充什么样的肥料,也可以知道肥料质量的好坏,避免使用不好的肥料对土壤造成破坏和对植物造成伤害。
随着我国经济的发展和社会的进步,我国人口越来越多,对于农业生产的需求越来越大,土壤作为农业生产的基地和基本生产资料,其重要性是显而易见的.农业生产主要是由植物生产,动物生产和土壤管理三个环节组成.植物生产主要是通过绿色植物的光合作用生产有机物质,其产品可直接作为粮食或工业原料被人类直接利用,也可作为饲料,饵料等用于动物生产,从而为人类提供丰富的动物性食品和其他产品.农业生产的废弃物,通过耕作归还土壤,继续进入土壤物质循环之中,更新土壤有机质,维持和提高士壤生产性能.
山东风途提醒您:山东风途物联网科技有限公司旗下由山东云灵智能科技有限公司、山东风铃物联网科技有限公司,只有这三家公司,其他的都不属于风途旗下,望重视!
土壤肥料养分测定仪是山东风途新推出的一款 仪器,近段时间处于优惠促销阶段,本公司郑重承诺凡是咨询的客户即可获得快递包邮,实时售后、价格优惠的等福利,欢迎广大客户前来咨询询价!
仪器特点:
1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
2、内置传感器接口,配备FDR传感器,可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率。
3、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
4、仪器内置各种作物测土配方施肥功能,可对百余种全国农业、果树、 经济作物的目标产量科学计算推荐施肥量,指导农业生产。
5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
6、采用双联排多通道设计,一次性可快速检测10个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,提升检测效率,降低检测成本。
7、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证检测结果优于国标要求。
8、仪器配有数据接收平台,无需数据线,数据可直接局域网和互联网无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。
9、仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
10、高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
11、每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。
12、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
功能多、测试项目齐全:
1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、全磷、全钾、pH值、碱解氮等;●中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等;●容积含水率、环境温度、电导率。
2、肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅)等。
3、植株养分:●植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。
4、烟叶养分:全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。
5、土壤、肥料重金属:铅、铬、镉、砷、汞等近十种重金属。
6、食品(水果、蔬菜等):硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)等项。
7、水质:●铵态氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷、钾、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅等。
仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005.重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003.透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005.透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002.硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分:测量参数:容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
量程:0-100(m3/m3);测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);50-100(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);分辨率:0.1%
12.土壤温度范围:-40-120℃ .测量精度:±0.2℃ .分辨率:±0.1℃
13.土壤盐分范围:0-20ms .测量精度:±2% .分辨率:±0.1ms
14.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
15.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
16.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
17.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
售后服务:
仪器整机质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费培训。
终身免费提供土肥等农业相关技术。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
