肥料养分快速检测仪-肥料养分快速检测仪-肥料養分快速檢測儀最近因山东风途科技大力推广得到了广大客户的应用,且效果很理想,价格实惠、质量可靠,本公司承诺凡是客户经本网咨询本公司的客户即可获得优惠,且享受包邮、售后等一系列的服务。
肥料养分快速检测仪可制定肥料配方,随着我国种植业结构的不断调整,高产作物品种不断涌现,施肥结构和数量发生了很大的变化,土壤养分库也发生了明显改变。通过开展土壤氮、磷、钾及中、微量元素养分测试,了解土壤供肥能力状况。
山东风途科技提醒您:山东风途物联网科技有限公司旗下由山东云灵智能科技有限公司、山东风铃物联网科技有限公司,只有这三家公司,其他的都不属于风途旗下,望重视!
根据土壤供肥能力和作物需肥特性来进行配方施肥,不但能大幅度提高作物产量,而且能明显改变产品品质。测土配方施肥能提高食品中矿物质含量;提高蔬菜、瓜果中维生素C、可溶性糖的含量及其他营养物质含量;提高棉花衣分、绒长和铃重,减少蕾、铃脱落。
作物产量的形成有40%~80%的养分来自土壤,但不能把土壤看作一个取之不尽、用之不竭的“养分库”。为保证土壤有足够的养分供应容量和强度,保持土壤养分的携出与输入间的平衡,必须通过施肥这一措施来实现。依靠施肥,可以把作物吸收的养分“归还”土壤,确保土壤能力。
配置优势
安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GliRS无线远传,快速上传数据。
内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
采用双联排多通道设计,一次性快速检测12个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,极大提升检测效率,降低检测成本。
内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析
仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
高强度liVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
技术参数
电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
功率: ≤5W
量程及分辨率:0.001-9999
重复性误差: ≤0.05%(0.0005.重铬酸钾溶液)
仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003.透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005.透光度测量)。
线性误差: ≤0.2%(0.002.硫酸铜检测)
灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
liH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
土壤中速效N、li、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
肥料中氮(N)、磷(li)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
测试速度:测一个土样(N、li、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
测试速度
测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟
同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟
同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时
误差率
土壤误差≤5%;
肥料单项误差≤0.5%
氮磷钾三项误差≤1%
产品仪器特点:
全项目土壤养分肥料检测仪功能全:测试项目国内外全面(各类药剂均可选购)。
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
售后服务:
仪器整机质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费培训。
终身免费提供土肥等农业相关技术支持!
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
