土壤肥料养分测定仪[土壤肥料养分测定仪]-土壤肥料養分測定儀(FT-Q8000)是一款高精度的检测仪器,由山东风途物联网科技有限公司研发生产,其检测结果优于国标要求,具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。
土壤肥料养分测定仪对土壤的检测和研究有很多重要的意义,山东风途物联网科技生产的土壤肥料养分测定仪仪不仅能够满足普通农户对土壤的检测需求,还适合用在高等农业院校,农业科研机构,地质研究实验室等单位。检测土壤的养分,成分,含水量,pH值,微量元素,重金属元素等含量,可以知道这一片土壤的内部环境是怎么样的,存储水量的能力如何,是否是盐碱地,应该如何利用,如果要作为他用,需要怎么样去改善,都是有重要的数据支持和依据的。
土壤肥料养分测定仪是山东风途新推出的一款 仪器,近段时间处于优惠促销阶段,本公司郑重承诺凡是咨询的客户即可获得快递包邮,实时售后、价格优惠的等福利,欢迎广大客户前来咨询询价!
山东风途提醒您:山东风途物联网科技有限公司旗下由山东云灵智能科技有限公司、山东风铃物联网科技有限公司,只有这三家公司,其他的都不属于风途旗下,望重视!
了解土壤养分的含量,才能合理有效的进行施肥工作。不合理施肥会对土壤造成很多的伤害,我们都知道氮磷钾肥就是为植物补充氮、磷、钾这三种元素的肥料。土壤中这三种化肥都有一定的比例,如果氮肥过多,会使作物贪青晚熟,生长期延长。如果磷肥过多,就会造成农作物叶会黄化,俗称“烧苗”。钾肥过多了,会导致农作物易倒,破坏土壤结构,造成土壤板结等。据调查,传统施肥方式的观念大多都是越多越好,因此化肥的利用率不到40%。大部分化肥都浪费了。因此对土壤养分的测试是非常重要的。
土壤肥料养分测定仪具有安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据,内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
土壤肥料养分测定仪采用双联排多通道设计,一次性可快速检测12个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,极大提升检测效率,降低检测成本,内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
土壤肥料养分测定仪可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
土壤肥料养分测定仪比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
土壤肥料养分测定仪的每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高,另外采用高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
一、功能多、测试项目齐全:
1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、水份、碱解氮等九项;●中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等。
2、肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅)等。
3、植株养分:●植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。
4、烟叶养分:全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。
5、土壤、肥料重金属:铅、铬、镉、砷、汞等近十种重金属。
6、食品(水果、蔬菜等):硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)等项。
7、水质:●铵态氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷、钾、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅等。
二、技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测( 技术)
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
三、测试速度:
测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟,同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟;
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时。
四、测试误差:
土壤误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。
五、产品仪器特点:
功能全:测试项目国内外全面(各类药剂均可选购)。
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
