土壤重金属分析仪-土壤重金属分析仪【FT-ZSD】土壤重金屬分析儀,英文名:Soil Heavy Metal Analyzer是由新技术企业山东风途物联网科技有限公司进行研发生产的高智能检测分析仪器,可对蔬菜、食品、土壤、有机肥、烟叶等样品中的铅、砷、铬、镉、汞等进行快速联合测定。
土壤重金属分析仪目前已广泛用于在福建、浙江、山东、江苏、广西、云南、河北、河南、东北等地质监、农业系统,并取得良好了效果。
土壤重金属污染物主要有汞、镉、铅、铜、铬、砷、镍、铁、锰、锌等,砷虽不属于重金属,但因其行为与来源以及危害都与重金属相似,故通常列入重金属类进行讨论。就对植物的需要而言,金属元素可分为2类:①植物生长发育不需要的元素,而对人体健康危害比较明显,如镉、汞、铅等。②植物正常生长发育所需元素,且对人体又有一定生理功能,如铜、锌等,但过多会造成污染,妨碍植物生长发育。
厂家实力承诺:15天超长试用不满意退货退款,1年内非人为故障只换不修,2年内软件升级费用全免,3年内非人为质量免费维修,终身故障维修免人工费,7*24小时电话在线技术支持!
山东风途提醒您:山东风途物联网科技有限公司旗下由山东云灵智能科技有限公司、山东风铃物联网科技有限公司,只有这三家公司,其他的都不属于风途旗下,望重视!
品牌:风途 型号:FT-ZSD
土壤、食品、水质逐渐被工业废气、废水、废渣所污染,甚至有些人直接用工业废水浇灌庄稼,造成土壤耕作层内的镉、铜、砷、铬、汞、镍、铁、铝、锌、锰、铜等 重金属大量富积、积累,特别是城市郊区现象更为严重;加上大量使用无机化学农药等致使蔬菜和鱼类体内的重金属含量严重超标的情况,不断在人体内积累,导致 消费者重金属慢性中毒现象发生,国内已发生多起重金属集体中毒事件,已引起政府的高度重视和社会各界的广泛关注,但是当前重金属测定方法测定速度慢、步骤 繁琐且仪器昂贵。
一、土壤重金属检测仪检测原理:
(一)样品经消化后,所有形态的重金属(包括砷、铅、镉、铬、汞、镍、铁、铝、锌、锰、铜等)都转化为离子型态,加入相关检测试剂后显色,在一定浓度范围内溶液颜色的深浅与重金属的含量呈比例关系,服从朗伯--比尔定律,再通过仪器进行测定得出含量值,与国家标准农产品安全质量无公害蔬菜安全要求允许限量的标准进行比较,来判断蔬菜样品重金属含量。
(二)各项重金属的检测原理及采用标准
1、重金属砷的检测原理及采用标准
采用国家标准(GB/T5009.11-2003)硼氢化物还原比色法,即样品经消化后,加入碘化钾-硫脲并加热,将五价砷还原为三价砷,在酸性条件下硼氢化钾将三价砷还原为负三价,形成砷化氢导入吸收液中呈黄色,经仪器检测得出砷含量。
2、重金属铅的检测原理及采用标准
采用国家标准(GB/T5009.12-2003)二硫腙比色法,即样品经消化后,在弱碱性条件下,铅离子与二硫腙生成红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。
3、重金属铬的检测原理及采用标准
样品经消化后,在二价锰存在条件下,铬离子与二苯碳酰二肼反应生成紫红色络合物,络合物颜色的深浅与六价铬含量呈正比,比色测定可得出铬含量。
4、重金属镉的检测原理及采用标准
采用国家标准(GB/T5009.15-2003)比色法,即样品经消化后,在碱性条件下,镉离子与6-溴苯丙噻唑偶氮萘酚生成红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。
5、重金属汞的检测原理及采用标准
采用国家标准(GB/T5009.17-2003)二硫腙比色法,即样品经消化后,在酸性条件下,汞离子与二硫腙生成橙红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。
二、检测流程
见使用说明书
三、仪器技术指标
4、线性误差 ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
5、仪器功耗 ≤5W
6、电源 AC220V/50Hz或DC12V
7、结果输出 内置热敏打印机可自动打印出检测结果,方便直观。
四、仪器测定项目
1、仪器测定项目
测定土壤、肥料、食品、植株、蔬菜、水果中重金属(铅、砷、铬、镉、汞、铁、锌、锰、铜)。
2、仪器扩展测试项目
仪器可以扩展测定土壤、肥料各大量元素、中微量元素含量。
五、仪器测试特点
1、该款为FT-ZSD土壤重金属检测仪的升级款,喷塑钢板外壳设计,坚固耐用,配套成套附件及成品药剂。
2、性能可靠,工作稳定性均优于国家标准JJG79-90标准5--6倍,独特设计防干扰光电模块,重复性优于光栅类分光光度计指标,采用微处理器技术,高性能芯片智能程序控制,触摸按键,操作简便。
3、重金属测试采用联合消化和分项测试技术,简化测试流程,减少测试时间,大大提高测试效率,提高测试精度。
4、扩展性强,该仪不仅可以 于重金属的检测还可以扩展测定土壤、肥料、植株中养分的测试,一机多用。
5、土壤重金属检测仪集药,器,仪于一体,相当于一个小型实验室, 两个铝合金箱体,易于携带,便于现场测试,流动服务。适于基层检测部门对含有重金属污染的蔬菜、水果等食品进行筛选。
仪 器 箱 | 药 品 箱 | ||||
序号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 名 称 | 数量 |
01 | 主机(内置打印机) | 1台 | 01 | 土壤养分测定用药 | 1套 |
02 | PH电极 | 1个 | 02 | 三角瓶100ml | 2只 |
03 | 比色皿 | 4只 | 03 | 容量瓶 | 1个 |
04 | 电子天平(100g/0.01g) | 1台 | 04 | 洗瓶 | 1个 |
05 | 熔断器 | 2个 | 05 | 角勺 | 1套 |
06 | 主机电源线 | 1根 | 06 | 定性滤纸 | 2盒 |
07 | 直流12V线 | 1根 | 07 | 吸球 | 1个 |
08 | 刻度吸管1、5、10ml | 各1支 | 08 | 小铝盒 | 1个 |
09 | 吸管(3mL) | 12支 | 09 | 量筒(50mL) | 1个 |
10 | 说明书、合格证 | 1套 | 10 | 10ml离心管 | 40个 |
11 | 11 | 离心管架 | 1个 | ||
12 | 12 | 玻璃反应管 | 10个 |
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
