土壤重金属含量测定仪[土壤重金属含量测定仪]风途科技FT-ZSD是一款可以检测土壤重金属含量的高精度仪器,采用国家标准(GB/T5009.17-2003)二硫腙比色法,即样品经消化后,在酸性条件下,汞离子与二硫腙生成橙红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。
土壤重金属含量测定仪目前已广泛用于在福建、浙江、山东、江苏、广西、云南、河北、河南、东北等地质监、农业系统,并取得良好了效果。
治理土壤重金属污染的途径主要有两种:一是改变重金属在土壤中的存在形态,使其固定.降低其在环境中的迁移性和生物可利用性;二是从土壤中去除重金属。围绕这两种治理途径,已提出各自的物理、化学和生物的治理方法。
1.汞污染的防治主要有以下措施:(1)对土壤进行灌溉和施肥时,要严格控制使用汞含量高的污水和污泥。(2)对已受汞污染的土壤,可施用石灰-硫磺合剂,其中硫是降低汞由土壤向作物迁移的一种有效方法。在施入硫以后,汞即被更牢固地固定在土壤中。(3)施用石灰以中和土壤的酸性,可降低作物根系对汞的吸收。当土壤pH提高到6.5以上时,可能形成碳酸汞、氢氧化汞或水合碳酸汞等汞的难溶化合物。另外,钙离子能与任何微量的汞离子争夺植物根系表面的交换位,从而降低汞向作物内的迁移。(4)施入硝酸盐,可使土壤内汞化合物的甲基化过程减弱,因高浓度的硝酸盐能抑制甲基化微生物的生长,从而减少汞向作物体内的迁移及毒害。(5)施用磷肥,由于汞的正磷酸盐比其氢氧化物或碳酸盐的溶解度小,所以施用磷肥也是降低土壤中汞化合物毒害作用的一种有效办法。
山东风途提醒您:山东风途物联网科技有限公司旗下由山东云灵智能科技有限公司、山东风铃物联网科技有限公司,只有这三家公司,其他的都不属于风途旗下,望重视!
厂家实力承诺:15天超长试用不满意退货退款,1年内非人为故障只换不修,2年内软件升级费用全免,3年内非人为质量免费维修,终身故障维修免人工费,7*24小时电话在线技术支持!
品牌:风途 型号:FT-ZSD
土壤、食品、水质逐渐被工业废气、废水、废渣所污染,甚至有些人直接用工业废水浇灌庄稼,造成土壤耕作层内的镉、铜、砷、铬、汞、镍、铁、铝、锌、锰、铜等 重金属大量富积、积累,特别是城市郊区现象更为严重;加上大量使用无机化学农药等致使蔬菜和鱼类体内的重金属含量严重超标的情况,不断在人体内积累,导致 消费者重金属慢性中毒现象发生,国内已发生多起重金属集体中毒事件,已引起政府的高度重视和社会各界的广泛关注,但是当前重金属测定方法测定速度慢、步骤 繁琐且仪器昂贵。
一、仪器测试特点
1、该款为FT-ZSD土壤重金属检测仪的升级款,喷塑钢板外壳设计,坚固耐用,配套成套附件及成品药剂。
2、性能可靠,工作稳定性均优于国家标准JJG79-90标准5--6倍,独特设计防干扰光电模块,重复性优于光栅类分光光度计指标,采用微处理器技术,高性能芯片智能程序控制,触摸按键,操作简便。
3、重金属测试采用联合消化和分项测试技术,简化测试流程,减少测试时间,大大提高测试效率,提高测试精度。
4、扩展性强,该仪不仅可以 于重金属的检测还可以扩展测定土壤、肥料、植株中养分的测试,一机多用。
5、土壤重金属检测仪集药,器,仪于一体,相当于一个小型实验室, 两个铝合金箱体,易于携带,便于现场测试,流动服务。适于基层检测部门对含有重金属污染的蔬菜、水果等食品进行筛选。
二、检测流程
见使用说明书
三、仪器技术指标
4、线性误差 ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
5、仪器功耗 ≤5W
6、电源 AC220V/50Hz或DC12V
7、结果输出 内置热敏打印机可自动打印出检测结果,方便直观。
四、仪器测定项目
1、仪器测定项目
测定土壤、肥料、食品、植株、蔬菜、水果中重金属(铅、砷、铬、镉、汞、铁、锌、锰、铜)。
2、仪器扩展测试项目
仪器可以扩展测定土壤、肥料各大量元素、中微量元素含量。
五、土壤重金属检测仪检测原理:
(一)样品经消化后,所有形态的重金属(包括砷、铅、镉、铬、汞、镍、铁、铝、锌、锰、铜等)都转化为离子型态,加入相关检测试剂后显色,在一定浓度范围内溶液颜色的深浅与重金属的含量呈比例关系,服从朗伯--比尔定律,再通过仪器进行测定得出含量值,与国家标准农产品安全质量无公害蔬菜安全要求允许限量的标准进行比较,来判断蔬菜样品重金属含量。
(二)各项重金属的检测原理及采用标准
1、重金属砷的检测原理及采用标准
采用国家标准(GB/T5009.11-2003)硼氢化物还原比色法,即样品经消化后,加入碘化钾-硫脲并加热,将五价砷还原为三价砷,在酸性条件下硼氢化钾将三价砷还原为负三价,形成砷化氢导入吸收液中呈黄色,经仪器检测得出砷含量。
2、重金属铅的检测原理及采用标准
采用国家标准(GB/T5009.12-2003)二硫腙比色法,即样品经消化后,在弱碱性条件下,铅离子与二硫腙生成红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。
3、重金属铬的检测原理及采用标准
样品经消化后,在二价锰存在条件下,铬离子与二苯碳酰二肼反应生成紫红色络合物,络合物颜色的深浅与六价铬含量呈正比,比色测定可得出铬含量。
4、重金属镉的检测原理及采用标准
采用国家标准(GB/T5009.15-2003)比色法,即样品经消化后,在碱性条件下,镉离子与6-溴苯丙噻唑偶氮萘酚生成红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。
小型便携式气象站——多要素集成的微型气象站系统@2024风途资讯
空气负氧离子自动监测系统——优势多多的景区负离子监测器@2024风途推送
高标准农田气象监测系统——名副其实的农田小气候气象站@2024全+国+发+货
虫情测报设备——自动诱虫捕杀的病虫害监测预警系统@2024顺+丰+包+邮
