壤的成分并非孤立存在,而是密切联系、相互影响,共同作用于土壤肥力的。按体积百分比计算,疏松肥沃的表土为:固体物质和孔隙各占50%左右,在固体物质中,矿物质约占45%,有机质则小于5%;在土壤孔隙中,水分与空气各占50%左右。肥力较低的土壤,一般孔隙的体积较小。
型号:FT-TFC
风途高智能土壤肥料养分速测仪特点:
★《机箱/药剂一体式铝合金机箱》设计,便于携带、坚固耐用,配套检测方法及成品药剂。
★微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,测试数据可存储查询,可野外流动测试,大程度降低操作者的失误和劳动强度。
★分辨率:0.001,触摸式按键,内置热敏打印机,可打印测试结果。
★全项目土壤肥料养分速测仪可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素。
★采用高亮LED光源,滤光式处理,保证光源波长稳定, 硅半导体作为信号接收系统, 寿命长达10万小时级别。光源稳定,重现性好,准确度高。
★比色槽部分采用单通道设计,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证测定结果精度。
★配套专家施肥系统数据,可对百余种全国农业、果树、 经济作物的目标产量科学计算推荐施肥量。
一、功能多、测试项目齐全:
土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、水份、碱解氮等九项; ● 中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等。
肥料养分:● 单质化肥中的氮、磷、钾; ● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲; ● 有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅)等。
植株养分:● 植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。
烟叶养分:全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。
二、仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.3%(0.003,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:三分钟内漂移小于0.2%(0.002,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,两分钟内显示数字无漂移(透光度测量),五分钟内数字漂移不超过0.3%(透光度测量);二十分钟内数字漂移不超过0.5%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);三十分钟内数字漂移不超过0.7%(透光度测量)、0.002(吸光度测量)。
6.线性误差: ≤1%(0.01,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.1 (3)误差:±0.1(扩展)
10.盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%(扩展)
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥量
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.数据查询打印:测试数据可存储、查询、打印,内置一键式热敏打印机
三、测试速度:
测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟,同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟;
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时。
小型便携式气象站——多要素集成的微型气象站系统@2024风途资讯
空气负氧离子自动监测系统——优势多多的景区负离子监测器@2024风途推送
高标准农田气象监测系统——名副其实的农田小气候气象站@2024全+国+发+货
虫情测报设备——自动诱虫捕杀的病虫害监测预警系统@2024顺+丰+包+邮
