一、黄曲霉毒素的发现
黄曲霉毒素是世纪年代才被发现的当时,在英国鸡场中,有大约万只火鸡不明原由地突然死亡,一时间造成了极度恐慌和不安,其震惊的程度不亚于两三年前的疯牛症关于病因当时也弄不清,只得取名为病,这就是英国有名的“火鸡病”事件后来经过食品和细菌学方面专家的通力合作,终于找出了引起火鸡大批死亡的原因他们从饲料玉米粉中分离出一种由黄曲霉菌产生的前所未知的毒素,命名为“黄曲霉毒素”
二、黄曲霉毒素的危容
酷暑季节,空气湿热大米、花生、大豆等粮食,弄不好要长霉在霉菌中有一种菌,叫黄曲霉菌,这种菌会分泌出一种致癌毒素—黄曲霉毒素。
一些媒体报道“毒大米”事件,引起了公众的广泛关注根据部分省公布的“毒大米,,样本检验结果,所抽检样本的黄曲霉毒素的含量均严重超标黄曲霉毒素具有很强的毒性,是强致癌物质,对此人们决不可掉以轻心。
经过研究和鉴定,黄曲霉毒素是一类结构类似的微生物毒素混合物现已分离出的黄曲霉毒素有多种,在紫外线照射下产生蓝紫色荧光的为黄曲霉毒素,和黄曲霉毒素,产生黄绿色荧光的为黄曲霉毒素,和黄曲霉毒素其中以黄曲霉毒素,蕞常见、毒性蕞大、致癌性蕞强。
黄曲霉毒素能在潮湿和8℃一46℃的条件下生成,最适宜的温度是30℃一38℃,相对湿度是80%一85%,黄曲霉毒素主要污染粮油及其制品,在发霉花生、玉米、谷类、豆类等中的含量蕞高黄曲霉毒素在水中溶解度低,耐高温,在一般的烹调条件下不易被完全破坏,花生炒制后可使黄曲霉毒素的量减少40%一60%,当加热到280℃以上时,黄曲霉毒素的毒性才能被破坏,在NaOH碱性溶液中黄曲霉毒素易于被降解。
黄曲霉毒素检测仪 品牌:风途 型号:FT-ZJ
应用竞争抑制荧光免疫层析的原理能够快速定量检测粮食、饲料、谷物、食用油、调味品等食品中黄曲霉毒素、T2毒素、呕吐毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素、玉米赤霉烯酮含量。真菌毒素检测仪适用于粮油监测中心、粮油饲料生产加工、食品加工贸易、畜禽养殖户自查、工商质监部门用于市场快速筛查等。
黄曲霉毒素检测仪多少钱,黄曲霉毒素哪家好
黄曲霉毒素检测仪技术参数:
1、屏幕:7寸高清触控屏
2、准确度:CV值≤1%
3、检测通道:单通道定量检测结果
4、前处理:≤15分钟
5、检测时间:≤10s
6、检测结果报告:可准确报告出被测物质的浓度、检测单位、被检查单位、检验员、检测时间;可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
7、连接方式:USB接口,串口,网口
8、数据传输:USB 以及网口
9、LED光源波长:365nm/610nm
10自带6通道恒温孵育模块
11、一体化拉杆箱包装(详见配置清单)
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
