随着经济的快速发展和科学技术的不断进步,人类在生产活动过程中排放的污染物已经对自然环境造成了严重影响,其中重金属污染尤为突出。化学上跟据金属的密度把金属分为重金属和轻金属,其中密度大于4.5g/cm3的金属为重金属。如:Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Ni、Co、Cr、Hg、cd等大约4s种。AS在定义上讲虽不属于重金属范畴,但因为其行为与来源以及危害都与重金属相累似,故通常将AS也列入重金属的讨论范畴。
土壤重金属的来源,手持土壤重金属分析光谱仪厂家-手持土壤重金属分析光谱仪多少钱-手持土壤重金属分析光谱仪哪家好
土壤中重金属的来源是多途径的,首先是成土母质本身含有重金属,不同的母质、成土过程所形成的土壤含有重金属量差异很大。此外,人类工农业生产活动也将重金属输入到土壤中,I起土壤重金属含量明显高于背景值,并造成生态环境质量的恶化。人类活动引入重金属可分为几个不同方面,包括工业活动产生的废弃物排放、汽车尾气、农业生产中化肥农药的施用、污水灌溉、大气沉降等。
FT-TrueX手持土壤重金属分析光谱仪
环境污染监测与修复是一项严峻的、高成本的世界范围内的挑战,不论是污染场所的数学建模与风险评估,还是有毒有害物质的现场监测和油漆中铅的消除,现场采集、快速准确分析成千上万个样品是一项必须具备的最基本的能力;但遗憾的是,以往仅仅依靠实验室检测,不但耗费了大量的时间,同时也耗费了大量的成本。现在,浪声科学仪器为您提供了更好的解决方案,通过使用TrueX系列手持式分析仪即可现场实现元素的实时检测,该解决方案受到了中国众多环境科学院和世界上其它主要监管机构的青睐。
只需轻轻扣动扳机,即可在现场对元素进行快速检测。由于重量轻而且能在任何环境和天气条件下使用,您可以很容易地检测RCRA金属、主要的污染物以及中国环境部要求检测的物品。浪声TrueX手持式环境分析仪均能快速得到可靠的分析数据,协助您及时制定策略,其检测成本远远低于实验室分析。
FT-TrueX手持土壤重金属分析光谱仪用途及应用领域
1、污染水、废水中污染金属成份、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。
2、现场监测RCRA所涉及的金属和优先控制的污染金属。
3、可对:沙粒、污泥、固体废弃物、泥土、泥浆;粉尘、灰尘、过滤物、薄膜层等分析。
4、原土地、污染水、废水、等有害物质的现场处置最小化处理并给污染控制、补救方法的深度分析提供理论依据。
5、因环境污染而导致的疾病与很多重金属元素有关,如:癌症(Ni,Cr)、 肾病(As,Pb)、肝病(As,Cu)、肺尘症(Fe)、哮喘(Ni)帕金森氏综合症(Mn)。
重金属具有难降解、易积累、毒性大和隐蔽性、长期性、不可逆性等特点,不仅污染了城市土壤,使其土壤生态环境严重恶化,还通过地表径流、地下水、食物链等途径进入人体,严重危害城市居民的身体健康,因此土壤重金属研究日益受到人们的重视。
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
