仪器介绍:
FT-GH20植物光合作用测定仪可以测定气体CO2浓度、空气温湿度,植物叶片温度,光强,气体流量等要素,并计算出植物的光合(呼吸)速率、蒸腾速率、细胞间CO2浓度和气孔导度四大光合作用指标,在生物、农学、园艺、林业、昆虫、微生物、动物等许多专业的实验课程中有广泛的利用前景。
便携式光合仪测量项目:
非扩散式红外CO2分析、叶片温度、光合有效辐射(PAR)、叶室温度、叶室湿度
分析计算:
叶片光合(呼吸)速率 、叶片蒸腾速率 、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率
主要技术指标:
CO2分析:非扩散式红外CO2分析,测量范围:0-1500ppm,分辨率:0.1ppm,精度3ppm
叶室温度:瑞士进口高精度数字温度传感器,测量范围:0-50℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
叶片温度:铂电阻,测量范围:0-50℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
湿度:瑞士进口高精度数字湿度传感器,测量范围(0-100)%,分辨率:0.1%,误差≤±3%
光合有效辐射(PAR):带有修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-2500μmolm ㎡/秒 ,精度<5μmolm ㎡/秒
流量:玻璃转子流量计
叶室尺寸:标准尺寸55mm×20mm,可根据客户需求定做
工作环境:温度20℃—50℃,相对湿度:(0-100)%(没有水汽凝结)
电源:DC7.4V锂电池,可连续工作7-9小时
数据存储:2GB SD卡
显示:320×160点阵,中文界面
体积:260×260×130mm
重量:主机3.25kg
便携式光合仪产品特点:
多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度十项指标;
智能化:多信息的中文菜单显示和光标引导操作,即时将测定过程及最终结果屏幕显示、存储;
适用广泛:配有不同类型的叶室(呼吸反应器)能广泛用于大田作物、果树、蔬菜、森木、牧草等多种植物不同形状叶片的测定和土壤、种子、昆虫等呼吸作用;
性价比高:价格低廉,使用成本低,维修方便,体积小,重量轻,随身携带,单人操作。
便携式光合仪可选附件:
叶室: (可任选一款)
Ⅰ型:(25×25mm)
Ⅱ型:(55×20mm)
Ⅲ型:(65×10mm)
控温叶室(环境温度±5℃)、呼吸器、同化箱等
光源:红/蓝LED光源,可调范围0—1500μmolm ㎡/秒
FT-GH20光合仪配件清单
配件名称 | 数 量 |
主机 | 1 |
手柄、叶室(一体) | 1 |
电池组 | 1 |
充电器 | 1 |
SD卡 | 1 |
读卡器 | 1 |
铝箱 | 1 |
背包 | 1 |
数据线 | 1 |
电源线 | 1 |
螺丝刀 | 1 |
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
