快检技术根据检验地点的不同可以分为实验室快速检测方法与现场快速检测方法。此两种都可以与传统检测方法相比,一定程度地达到缩短时间的效果。前者是对实验室仪器的高效使用事项进一步挖掘其优化方案,现场则是对实验室内的进行与实际情况结合性的选择仪器尽可能全面地检测。
功能介绍:
1、 检测项目:可快速检测各类食品中的甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、硼砂、农药残留、乳及乳制品中蛋白质的含量,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。
2、 检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
3、 显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
4、 配备嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,三分钟出打印结果。
5、 光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
6、 采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
7、 智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能
8、 自动判断样品是否合格,检测结果更加直观。
9、 选配功能
1) 可以通过GPRS模块,将数据无线传输到手机或者 网络。
2) 5寸触摸屏或者7寸触摸屏,仪器默认为5寸屏。
3) 仪器加实现自身加热功能
4) 可配置大容量锂电池
技术参数:
1、农 残: 检出下限:抑制率 5% ,检测范围:抑制率(0~100)%
2、甲 醛: 检出下限:1mg/kg ,检测范围:(0~100) mg/kg
3、亚硝酸盐: 检出下限:1mg/kg ,检测范围:(0~100) mg/kg
4、二氧化硫: 检出下限:1mg/kg;5mg/kg ,检测范围:(0~100) mg/kg;(0~500) mg/kg
5、吊 白 块: 检出下限:5 mg/kg ,检测范围:(0~500) mg/kg
6、蛋 白 质: 检出下限:0.5% ,检测范围:(0~50)%
7、硼 砂: 检出下限:5 mg/kg ,检测范围:(0~100) mg/kg
8、双 氧 水: 检出下限:5 mg/kg;10 mg/kg;100 mg/kg ,检测范围: (0~500) mg/kg; (0~1000) mg/kg;(0~10000) mg/kg
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
