草原生态监测气象站(FT-QC9)可以用来监测草原环境中的气象要素变化,帮助维护草原的生态环境。草原是生态环境系统中的重要部分,草原作为地表上的小型植被,生长的范围和覆盖的面积比较大,能够有效的防护水资源的流失。保护草原的生态环境是非常重要的,所以要对草原的气象变化进行实时的在线监测,要及时的保护草原的植被。
近几年,随着我国经济的迅速发展,畜牧业的进程不断加快。为了提高利益,人们对自然环境资源的合理利用越来越重视。尤其草原在人类的生活中占据着重要地位,比如,保持水土、维持生态平衡等,但是更重要的是保护自然环境,随时关注气象变化情况,确保生物生存安全,维持草原的可持续发展。针对传统自动监测系统存在监测数据不准确、鲁棒性差、速度慢等问题,无法达到草原气象监测的标准,降低了社会的经济效益,所以风途物联网厂家研发的草原生态监测气象站能对与植被和农作物生长密切相关的土壤、水气、光照、热量等农业气象环境因子进行连续监测采集信息,能对作物生长状态和农田土壤墒情进行综合监控。
草原生态监测气象站包含监控平台、采集系统、通讯系统、传感器系统、供电系统、实景监测系统、机械安装件系统七大部分组成。可同时测量空气温湿度、风向、风速、雨量、土壤温度、土壤水分、光照强度、大气压力等多种气象环境要素,结合实景观测和LED显示屏。采用开放友好的设计理念,用户可自行更改要素部件和模块配合,可快速实现数据采集处理方式和观测要素的变更和扩展。
功能特点:
1、采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境。
2、具有外部U盘存储扩展功能。
3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、土壤PH、土壤盐分、雨量传感器、总辐射传感器、二氧化碳、日照时数、蒸发量、露点温度、地表温度、光合有效辐射、叶面温度传感器、叶面湿度传感器等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。
4、支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀性强,主杆高度3.5米,配备防风拉索。
5、功耗:3-5W,工作环境温度:-50~+80℃,工作相对湿度:0~100RH
6、可靠性:免维护,防盐雾,防尘
5、数据监控平台1套:
数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素大值、小值、平均值的统计。
数据图表功能:实时全天候接收数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
