智能农业气象站(FT-QC9)实时在线监测农业生产环境中的气象要素变化,特别是在夏季雨量较多的时候,对防汛防涝方面的工作有很大的帮助作用。整个气象站设备能监测并记录风速风向,雨量光照以及辐射等方面的气象信息变化,可以通过这些数据分析出天气变化的趋势以及可能发生的自然气象灾害,对提高农业生产的抗风险能力和抗灾救灾能力是有利的。
智能农业气象站是针农业生态环境实时监控以及和农业生产活动相关的环境监测,农田气象环境调控等需求设计的一款综合小型自动气象监测系统,能对作物生长状态和农田土壤墒情进行综合监控,及时掌握大田生长情况,当大田因这些因素生长受限,用户可快速反应,采取应急防范措施。从而为农业生产,农业环境研究,作物改良,农作物物候期监测,病虫害防治等相关生产管理工作提供相应的科学数据和决策依据。可广泛应用于农业生产、科研和标准测量等用途。
农业气象监测有利于反应环境气象条件对农业生产过程作用的持续性,从而提高农业气象服务的准确率。农业是国民经济的基础,农业又是气候变化敏感的领域之一,灾害性天气直接影响着农业生产。加强农业气象监测,对于进一步应对气候变化工作具有重要意义。环境气象条件对农业生产过程的作用和影响是持续的。而且,它所产生的效果也将持续到以后一段时间。农业气象监测可以反应各种农业 气象条件对农业生产对象和过程影响的综合性和交互性。农业气象专业化观测网逐完善。针对玉米、大豆等。开展了 基本气象要素、土壤水分、作物生长发育和产量形成、物候和农业灾害等项目的监测。现代农业气象预报服务不断加强。先后开展了农田土壤墒情预等农业气象条件预报和农业年景预报;针对本地主要粮食、经济作物开展了多种农业气象灾害动态监测,为农业生产管理部门防灾减灾提供 了决策依据 。
功能特点:
1、采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境。
2、具有外部U盘存储扩展功能。
3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、土壤PH、土壤盐分、雨量传感器、总辐射传感器、二氧化碳、日照时数、蒸发量、露点温度、地表温度、光合有效辐射、叶面温度传感器、叶面湿度传感器等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。
4、支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀性强,主杆高度3.5米,配备防风拉索。
5、功耗:3-5W,工作环境温度:-50~+80℃,工作相对湿度:0~100RH
6、可靠性:免维护,防盐雾,防尘
5、数据监控平台1套:
数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素大值、小值、平均值的统计。
数据图表功能:实时全天候接收数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。
典型应用:
大田气候科学研究、农业气象预报服务、农业灾害预警服务、畜牧养殖环境预警服务、特色农作物气象监测、农田小气候监测系统
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
