测土仪器(FT-GT4)在农业生产的过程中有很大的帮助作用,能检测土壤的样本,让大家知道土壤中的养分元素含量有多少,然后就可以有针对的进行施肥的工作,这样还得少花买肥料的钱,也能得到同样的施肥效果,何乐而不为呢
关键是现在的土壤环境,施肥施的太多了,土壤都吸收不了了,植物也不能再长得更好,就像一个人已经吃撑了,肠胃都不运转了,怎么可能长的更好呢。所以要使用测土仪器对土壤进行检测,按照测土配方施肥的方法去种田和施肥,才能让农田的环境越来越好,让农作物生长的更好一些。
土壤测试是制定肥料 配方的重要依据之一,随着 种植业结构不断调整 ,高产作物品种不断涌现,施肥结构和数量发生了很大变化 ,土壤 养分库也发生了明显改 变 ,通过开展土壤氮 、磷 、钾及 中、微量元素养分测试 ,了解土壤供肥能力 ,以便做到因地制宜,合理施肥。
测土数据是否正确准确还取决于测试操作人员 的操作水平和认真状况 。测土操作是一个精细工作 ,一点点的疏忽都能构成测试数据的不准确 ,所以,测试操作人员 ,需要专门的培训 、严格要求和规范岗位及技术职称。
测土仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
水库堤坝地埋型白蚁监测设备——24小时实时在线监测的白蚁监测系统@2024动态已更新
投入式水位监测设备——适合多种场合的地下水位自动监测仪@2024全+国+发+货
城市内涝监测设施——一款童叟无欺的地埋式水位监测设备@2024顺+丰+包+邮
地质灾害监测仪器——高精度高稳定性的矿区安全防汛在线监测预警系统@2024风途推送
