FT-GT4土壤检测仪价格多少钱?风途物联网厂家生产的这款仪器,市场价格是29800元,这是一款高精度全项目的土壤检测仪器,一般为各高校、科研院所及追求高精度的用户使用。
土壤中的营养含量和各养分之间的比例是随着时间而变的动态值,不同种植作物的养分含量随着时间的变化和养分比例的变化也是相当明显的,土壤中营养元素含量的变化与不同作物的营养的吸收和土壤肥料流失状况有关。这就要求我们对不同的作物采取不同的取土时 间,才能正确推断出土壤营养的变化趋势和真实状况,为了确定较合理的测土取样时间,各地应作出自己地区和作物相应的土壤养分变 化曲线。
功能多、测试项目齐全:
1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、水份、碱解氮等九项;●中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等。
2、肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅)等。
3、植株养分:●植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。
4、烟叶养分:全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。
5、土壤、肥料重金属:铅、铬、镉、砷、汞等近十种重金属。
6、食品(水果、蔬菜等):硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)等项。
7、水质:●铵态氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷、钾、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅等。
测土数据是否正确准确在很达成度上取决于取土 的情况 .取土样 造成的测试土壤养分数值差值有的可达50%以上,土壤中的营养分布 是不均的,它与土质、地质、地貌、雨水和种植作物、种植习惯、施肥习 惯有关,取土样是否有代表性,直接影响测试结果和配方的提 出,在作物收获后或播种施肥前,一般在秋后,进行氮肥追肥推荐时, 应在追肥前或作物生长的关键时期采样。采样前要详细了解采样 地区的土壤类 型 、肥力等级 、地形等因素划分采样单元,每个单元土壤要尽可能均匀一致,采样集中在每个采样单元中心位置的典型地块,面积为1—10亩。
技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
产品仪器特点:
全项目土壤肥料养分检测仪功能全:测试项目国内外全面(各类药剂均可选购)。
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
水库堤坝地埋型白蚁监测设备——24小时实时在线监测的白蚁监测系统@2024动态已更新
投入式水位监测设备——适合多种场合的地下水位自动监测仪@2024全+国+发+货
城市内涝监测设施——一款童叟无欺的地埋式水位监测设备@2024顺+丰+包+邮
地质灾害监测仪器——高精度高稳定性的矿区安全防汛在线监测预警系统@2024风途推送
