土壤氧化还原电位是指土壤中的氧化剂和还原剂在氧化还原电极上所建立的平衡电位。它是反映土壤氧化或还原程度的重要的指标。FT-QX6530土壤氧化还原电位仪Soil redox potentiometers是土壤氧化还原能力的度量方法,是以电位反映氧化还原状况的指标。可测量pH值、温度、毫伏值、氧化还原电位(ORP)。微电脑处理器,测量精度高、重复性好、自动温度补偿,操作简单。配通用电极,满足常规pH的测量。
在使用FT-QX6530土壤氧化还原电位仪进行操作的时候,采集的土壤样品必须是新鲜的土壤样品 ,因为土壤与 大气接触时 ,土壤的氧化还原状况很容易发生变化。 所以采样时 ,首先要防止空气的进入 ,为此要特别注 意将土样迅速装满铝盒或塑料盒 ,盖紧 ,并用胶布将盖口封住 ,尽快携回实验室。开盖后将上面数毫米 的土壤用小刀刮去 ,立即插入电极测定。大量的实验数据证明 ,在测定实际样品的过程 中 ,平衡时间受土壤样品的土质影响很大 ,但是基本 的平衡时间 15分钟左右就可以稳定 ,保证 5分钟内 不变动 1 mv。
为了便于原位测定 ,可在铂电极插入 土壤两分钟后读数 :或者以 1分钟的变化不大于 5 mv作为相对平衡值 ,采取这种方法 ,对于平衡较快 者误差不大 ,但对于平衡慢者 ,应使其预先充分平 衡 ,以测得平衡值。 由于土壤体系中存在一些弱平衡作用 ,使得在实际 测试中平衡很慢 ,根据现场测试经验 ,在特定的土壤 条件下 ,快的数分钟即达到平衡 (即 Eh读数稳定在 一固定值 )慢的则需半小时以上 , Eh值随平衡时间 或指数变化。
如果要进行连续测试,当用一支铂电极连续测试不同土壤、不同土层 或同一土层中不同位置的 Eh值时 ,常出现滞后现 象。例如 ,测过 Eh值较低的土壤时 ,结果会偏低。 反之 ,当铂电极测过 Eh值较高的土样后再测 Eh值较高的土壤时 ,结果却偏高。在精度要求较高的情 况下 ,更应该注意这一点。
FT-QX6530土壤氧化还原电位仪技术指标:
测量范围:0.00-14.0pH ±1999mv 0.0-100℃
解 析 度:0.01pH 1mV 0.1℃
精 度:0.05pH 0.5℃ 1mV 0.1mV(200mV以内)
校正方式:一点或二点手动校正(pH4.0、9.18)
温度补偿:0-50℃自动温度补偿
配套电极:通用复合pH电极(一个铂电极,一个甘汞电极)
输入阻抗:1012Ω
电 源:4×12V AA电池,连续工作时间大于20小时
适用环境:0-50℃ 85%RH
仪器尺寸:200×85×40
重 量:500g
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
