便携式光合测定仪价格-便携式光合测定仪价格←想知道该款FT-GH30仪器的价格是多少吗?风途科技是生产并推广便携式光合测定仪Portable photosynthesis meter的源头厂家,且有着为客户服务的主旨,价格公道、性价比高。
便携式光合测定仪产品特点:
高稳定性:本仪器公司最研制的双波长红外二氧化碳分析器,加入温度调节及大气压力测量单元,有效的提高了二氧化碳的稳定性及准确性。有效地避免了因为温度变化而造成二氧化碳数值过大波动的弊端;
多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度、大气压力等指标;
智能化:采用windows 操作系统,触摸显示屏。多信息的中文菜单显示和文字引导操作,即时将测定过程及最终结果屏幕显示、存储。并可显示CO2-光合曲线、温度-光合曲线及光照-光合曲线等曲线;
数据分析:试验完毕后可将多组数据同时分析,生成放不同颜色的曲线图,方便进行实验数据对比;
便捷性:体积小,重量轻,随身携带,单人操作;
测量项目:
非扩散式红外CO2分析 ppm或μmol mol-1
叶片温度 ℃
光合有效辐射(PAR) μmol m-2 s-1
叶室温度 ℃
叶室湿度 %或mb
大气压力 mBar
分析计算:
净光合速率 (Pn)
蒸腾速率 (Tr)
细胞间CO2浓度(Ci)
气孔导度(Gs)
水分利用率(WUE)
可增加呼吸速率测量(Rd)
显示曲线:
CO2-光合曲线、温度-光合曲线、光照-光合曲线和CO2变化曲线。
测量模式:
1、二氧化碳下降模式
2、湿度上升模式
3、气压模式
植物光合测量系统技术指标:
CO2分析:
非扩散式红外CO2分析,测量范围:0-10000ppm或μmol mol-1.分辨率:0.1ppm或μmol mol-1;0-3000ppm测量范围内精度为3ppm或μmol mol-1
叶室温度:
德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
叶片温度:
铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
湿度:
瑞士进口高精度数字湿度传感器:
测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%
光合有效辐射(PAR):
带有修正滤光片的硅光电池,
测量范围:0-3000μmol m-2 s-1 ,精度<1μmol m-2 s-1. 响应波长范围:400~700nm
流量测量:微型电子流量计,流量在0.2-1L范围内任意设定。分辨率:0.0001L,
零点漂移:±0.005L,气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。
数据存储:内存16G,可扩展为32G。
数据传导:U盘导出数据和USB连接电脑导出数据两种方式。
软件:专 数据分析软件,各种计算结果、二氧化碳差值、湿度即时显示保存
显示:5"TFT真彩液晶屏彩色触摸显示器,分辨率 800×480.强光下清晰可见。
体积:255×255×110mm
重量:主机3.8kg;
叶室尺寸:
Ⅰ型:(20×20mm)
Ⅱ型:(55×20mm) 标配尺寸
Ⅲ型:(55×10mm)
IV型:直径11.3mm的圆
GPS定位:可附带GPS定位功能,可实时显示测量地点的经纬度
光源:外配即插式LED红蓝光源,可调范围0—3000μmolm ㎡/秒 ,光强值可通过仪器设定。可选配红白蓝三色光源,红光660nm,蓝光455nm以及高光效白光。
群体同化箱:容积2L。 其他尺寸可定制
操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)
电源:大容量DC8.4V充电锂电池,一次充电可连续工作12小时(不连接外置光源)
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
