大米是非常重要的食物之一,前些日子查出来湖南益阳的大米有重金属镉超标的问题,让大家都非常关注这个问题。FT-SZ大米重金属镉检测仪是风途物联网厂家生产的一款食品检测方面的仪器,主要功能就是检查粮食,蔬菜以及水果等这些食物里的重金属问题的,是一款快检仪器,检测的时间比实验室的要短,能在现场就得到检测结果,而且学习仪器的操作比较简单,不需要经过很复杂的培训,仪器的准确度也能够达标,可以帮助食品市场监督管理部门的人员对大米等粮食进行有效的检测,有效的保护粮食安全,让大家能够安全的吃粮食。
民以食为天,食以安为先,食品参与构成了人类社会生存发展的基础,是维持生命活动的必需消耗品。近年来,随着我国社会经济的迅速发展,食品产业“泡沫化”现象逐步抬头。自然环境不断遭到破坏导致水污染、空气污染、土壤污染日益严重,进而引起食品安全问题频发,“碑毒”、“镉米”等重金属污染事 件成为最受关注的公共卫生事件的代表。在满足公众食品消费需求的同时,其安全卫生问题已成为严峻的社会问题,得到各国监管者的高度重视。
食品是环境中重金属转移至人体的重要载体,控制重金属在环境中的残留水平是减少其对人类危害性的关键。研究发现,叶菜类蔬菜比非叶菜类蔬菜更易污染,其中白菜的污染非常严重,镉浓度可超过大允许含量的4.5倍。利用被重金属污染的水源灌溉农作物如水稻,会导致重金属在农产品中大量蓄积,增加对人类的健康风险。
某些地区特殊的自然地质条件会造成食品原材 料在生长过程中受到重金属污染。尤其是矿区、海底 火山活动区域,其重金属自然本底值明显高于其他区 域,并随自然沉降作用向周边土壤、空气和水体等介 质发散,随后波及到食品原材料,使得当地食品重金 属污染水平远超出国家标准⑹。如我国甘肃白银矿 区牧草铅、镉的平均含量可达正常区域的9倍和680 倍,粮食为对照组的10倍和35倍,达到极显著水平 (F<0.01)E ;开封矿区附近的小麦和玉米中镉、铅、 汞的超标率分别为9.46% , 1. 84%、3. 57%和 7.43%、1.69%、1.58%⑻。
FT-SZ大米重金属镉检测仪功能特点:
1、该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试,定量或定性分析样品中待测物的含量。
2、安卓智能操作系统,7英寸高灵敏真彩触摸屏,更加高效和人性化操作,
3、仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
4、便携式仪器,便于现场携带操作,主机重量不大于3kg。
5、具有可见光光源,可检测可见光信号,检测值0~30000。
6、具有常用打印机数据线接口,直接打印结果;配备USB接口,可连接网络。
7、具有多个食品安全检测项目,开放平台,可以增减检测项目。
8、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
9、以模拟反射率的标准片为50%附近时为代表,精密度CV值≤0.8%。
10、供电电源:(220±22V)~50Hz±1Hz,供电电源电压波动不应超过220V AC±10%。
11、内置打印机,实时打印检测结果。内置大容量电池,便于现场执法检测。
12、机身储存上万条检测结果,也可以导出储存。
13、开放端口,可连接监管平台数据库,界面有上传操作。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
