FT-CQX5型一体化超声波气象监测站-一体化超声波气象监测站
超声波气象站的工作原理:
超声波探头可以测量出虚拟风速和风向。气象站具有4个超声波探头,可以通过上面的通风口看得到(参考右下图)。两个探头一组,一个探头发射一束超声波,通过底部的金属进行反射,然后到达另外一个探头上。
在无风的环境下,从每一个探头发出的超声波到达对面探头的时间都是一样的;当有风的情况下,风会影响超声波到达对面探头的时间,通过计算探头之间超声波传输时间差,可以计算出当时的风速和风向。
气象站内部具有一个微处理器,可以通过4个探头的测量数据来计算出合成风速和风向。在整个过程中,传感器同时测量空气温度,来对声速在不同温度下的变化进行补偿。
FT-CQX5型产品是结合多年气象环境监测产品开发经验,根据现场实际情况开发的系列产品。本型号产品集温度、湿度、气压、风速、风向于一体,同时可选配雨量、辐射、光照度、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、噪声等参数,产品集成度高、颜值高、免安装、免布线、可完全替代传统的拼凑式小型自动气象环境观测站。
一体化超声波气象监测站产品特点:
*采用先进的传感技术实时测量
*可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
*测量精度高,性能稳定
*结构紧凑美观,
*高集成度,安装拆卸方便
*免维护,不需现场校准
*采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
1.3 应用领域
*气象监测
*城市环境监测
*风力发电
*航海船舶
*航空机场
*桥梁隧道
一体化超声波气象监测站技术参数表
监测参数量程分辨率准确度配置
PM2.50-1000ug/m31ug/m3±15%测量值选配
PM100-1000ug/m31ug/m3±15%测量值选配
一氧化碳0-12.5ppm≤10ppb±1.5%F.S选配
二氧化硫0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S选配
二氧化氮0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S选配
臭氧0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S选配
温度-40-60℃0.01℃±0.3℃(25℃)选配
相对湿度0-100RH0.01%±3%RH选配
风速0-60m/s0.01m/s(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%选配
风向0-360°0.1°±2°选配
大气压力300-1100hpa0.1hpa±0.5hpa(0-30℃)选配
降雨量0-200mm/h0.2mm误差±10%选配
光照度0-100klux10lux3%选配
太阳辐射(光电/热电)0-2000W/M21W3%
5%选配
噪声30-130dB0.1dB±1.5dB选配
一体化超声波气象监测站产品规格图
3.1 FT-CQX5五要素微气象仪(温湿压、风速风向)
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
