食品药品检测仪器【食品药品检测仪器】【食品および薬物検査機器】FT-G1800型风途仪器操作步骤如下:
1、首先将仪器和电脑用数据线连接好,再进行开机的操作。
2、将仪器电源线介入220V电源,打开后部的开关,再按“开”键,此时会有开机画面显示,打印机指示灯亮。仪器需自检5秒钟,自检结束后再按“确认”键,便会进入待机状态。
3、进行样品检测:在检测状态下,放入显色好的样品液,盖上盖子,至少5秒后按<检测>键,即可完成一次样品检测,此时屏幕显示样品浓度。(注意通道放显色液时, 不能按调零)
4、选择仪器中的“设置”,便可通过<↑><↓>来调节检测时间。
5、结果保存:将仪器光标移到“保存”,按确认即可。
6、换纸:当仪器在开机状态下,扳开盖子,取出塑料轴, 安上撕去保护纸的 打印纸,将纸头整齐伸入黑色滚轴缝,按“LF”打印机自动走纸,纸适当伸出后再按“LF”停止走纸,安装即完成了。
7、关机:使用完后如需将仪器关闭,可直接按“关”键。再拔出电源线和数据线即可。
食品药品检测仪器使用注意事项:
1、食品药品检测仪器内含锂电池,也可充电。它可以在全功率条件下或在充电条件下使用。首次使用仪器时,电池应完全充电并充电。请勿使用不匹配的锂电池。
2、作为电器,食品安全检测仪应确保储存环境必须保持干燥,无尘,无震动。
3、仪器的内部通道应保持清洁,以确保数据检测的准确性。没有灰尘,如果有的话,可以用棉花材料擦拭。
4、仪器在不使用时应关闭以节省电力,并确保电池的使用寿命。
5、如果长时间不用,应将可充电锂电池取出并放在干燥的地方以备保管。
6、禁止使用与本乐器不兼容的任何其他电源给本乐器充电。
7、在使用仪器之前,请仔细阅读仪器的使用说明书并按照手册中的说明操作。如果仪器异常,应通知卖方或送到特殊维修点进行维修。用户不得擅自拆卸和修理,否则会影响卖方根据仪器维护条款提供优质服务。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
