高智能土壤养分快速检测仪【高智能土壤养分快速检测仪】+FT-GT3型高智能土壤養分快速檢測儀=风途物联网Highly intelligent soil nutrient rapid detector土壤肥料在农业可持续发展中具有重要的作用,同时科学的利用土壤肥料能够实现农业的可持续发展。因此,在实际的工作中,需要对土壤肥料进行科学的研究,并从实际出发,科学利用土壤肥料,提高土壤的肥力,提高农作物产量,实现农业的可持续发展。
增施有机肥,提升土壤质量。在实际应用肥料的过程中,应合理利用有机肥,建立有机肥与无机肥相结合的肥料结构。在给土壤施肥之前,应做好土地的测土配方工作,然后有针对性地施加有机肥,保证土壤与培栽作物有足够的养分,确保物质与能量的有效循环,提升土壤供应作物的营养能力。而对于肥力较高的土壤,应重视投入养分,保证物质可以有效循环,保证农作物高产。
做好土壤肥料的研究工作。科学施肥是合理种植农作物的前提,做好土壤肥料的研究工作最为重要的就是充分发展无公害的肥料,更好地保护农业生态环境,确保土地的可循环利用。近年来,我国比较重视土壤肥料的研究工作,但由于专业人员较少,没有充足的办公经费,大多数项目都半途而废,影响到肥料的合理利用,也影响到我国土地的可持续发展。这便需要我国与相关部分加大资金投入,根据我国各地区土壤情况与生产状况,积极研究较为先进的化肥,并不断地改进施肥技术,提高土壤肥料的质量,实现农业的可持续发展。
高智能土壤养分快速检测仪技术参数
1. 电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2. 功率: ≤5W
3. 量程及分辨率:0.001-9999
4. 重复性误差: ≤0.02%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5. 仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6. 线性误差: ≤0.1%(0.002,硫酸铜检测)
7. 灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8. 波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9. pH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10. 含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11. 土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12. 土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13. 肥料中氮(N)、磷(P、钾(K)等养分同时、快速、准确检测( 技术)
14. 测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15. 同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16. 仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.0kg
高智能土壤养分快速检测仪测试速度
· 测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟
· 同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟
· 测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟
· 同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时
高智能土壤养分快速检测仪误差率
· 土壤误差≤5%;
· 肥料单项误差≤0.5%
· 氮磷钾三项误差≤1%
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
