茶叶农残快速检测仪器【FT-NC24】可以有效的检查茶叶中存在的农药残留成分,帮助大家分辨安全健康的茶叶。仪器检测的主要是有机磷和氨基甲酸酯类农药含量,采用酶抑制率法对农药残留成分进行检测,利用农药成分对酶的活性的抑制作用进行分析和判断,其中乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用,所以这是符合国家标准要求的仪器,检测结果准确有效。
茶树的生长还是很不易的,生长期间会有很多的病虫害,所以茶叶使用农药是必然的,但是茶叶本身是叶子泡水喝的,如果农药残留超标的话,也是不行的。危害山茶科茶叶树的病虫不下数10种。其中主要的有茶云叶枯病、炭疽病、轮斑病、白绢病、茶饼病、茶毛虫、蜡虫、茶蓑蛾、茶小绿叶蝉、长白吩壳虫、黑刺粉虱等。它们都在茶叶树生长季节发生,其中害虫每年发生1~5代,甚至有的年发生20余代不等。病害不仅造成大量落叶,树势衰 弱,而且制成的干茶味苦易碎;茶毛虫幼虫吃食叶片、嫩梢、茎皮和幼果。幼虫初期群聚叶背,取食表皮和叶肉,后期分散危害,食量大增,轻者影响当年产量,重者可使茶树变成光杆,甚至枯死, 被害茶芽因残缺多,制茶时容易破碎,并因虫粪粘结,严重影响茶的品质和色味。茶小绿叶蝉无 论成虫或若虫均危害茶叶树嫩梢,吸食汁液,被害芽叶发黄变红或萎缩,叶质变硬,叶尖与叶缘焦枯,严重影响茶树叶芽生长与茶叶的产量和质量。每当这些病虫害侵袭茶树的时候,茶叶的产量和收成将会受到大大的折损,所以必须要想办法遏制,而使用农药将会大大的减轻这些病虫害。所以长期以来,全国茶区先后使用氯制剂和有机磷制剂防治病虫,但是也造成了严重的问题,致使茶叶含农药残留量高,严重超标,不仅影响岀口创汇,而且内销市场常处于低迷状态,严重影响茶农的收入和生产积极性。
因此,需要对茶叶中农药残留含量的这一项参数进行专业的有效的检测,保护茶叶市场中的茶叶都是安全健康的,也为茶叶的出口提供更好的安全保障。
茶叶农残快速检测仪器依据国家标准方法(GB/T5009.199-2003)以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计,仪器的智能操作系统,采用更加人性化操作,主控采用多核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强,检测的时候乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用,符合国家标准和农业部标准的要求。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
