水产品药物残留检测仪【FT-SC】是用来检测各种类型水产动物和水产食物上的药物残留问题的仪器设备,保护水产品的安全,规范水产市场的秩序。水产动物在养殖的过程中,是存在被细菌病毒等疾病侵害的危险的,为了增加水产动物的存活率,降低成本,养殖户往往会选择使用抗生素和氯霉素一类的药物对水产动物进行治疗或者预防疾病,但是问题就出在这里,因为有很多的药物虽然对细菌病毒有良好的治疗作用,但是却对水产动物本身就有很强的副作用和影响,一旦没有按照规定的用量和用法使用,就会导致水产动物的体内残留很多的药物成分,反而加大了水产动物的死亡率,而养殖户为了节省成本,这些非正常死亡的水产动物,仍旧被运输到了水产市场去售卖,这些带着药物残留的水产食物,吃进去一定会有很严重的后果和危害,所以对水产市场秩序的规范和水产动物的检测,是迫在眉睫的,必须进行的。
避免水产食品安全隐患,必须对产地环境进行监测。如果产地环境监测报告中的一种或几种有害物质含量超标,说明这里产出的水产品可能存在安全隐患,必须由有关专家对这里的环境及产出的水产品安全风险进行评估,如果专家认定它不会影响 水产品安全,这里水产品就可以上市;若认定水产品可能存在安全风险,这片水域必须关闭,禁止这里产出水产品,更严禁这里的水产品流入市场。
水产品药物残留检测仪适用于鱼、虾等水产中孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类:呋喃唑酮(AOZ)、呋喃它酮( AMOZ )、呋喃妥因(AHD)、呋喃西林(SEM)、呋喃那斯、磺胺类、激素类、四环素类、金霉素、土霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、喹诺酮类药物:噁喹酸、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星的定性定量检测。
产品性能:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、4G无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
4、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。
6、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
7、胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡。
8、CT线自动识别,无需手动调整。
9、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
10、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
11、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
12、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
13、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
15、支持U盘存储。 结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
16、兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,增强用户使用体验。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
