FT-SC水产品快检系统Aquatic product quick inspection system
风途厂家提供专业的水产品检测仪器设备,可提供食品安全快检实验室设备以及制定专业方案,价格优惠,厂家现货直销。
很多人为了增加水产品的成活率,保住成本,谋取更多的利益和利润,大量的使用抗生素,氯霉素,孔雀石绿等药物,虽然对水产品的一些疾病有较好的治疗作用,但是对水产品动物本身却有很大的伤害,而且这些药物有很多都是国家已经明令禁止的,国际上对此督查也非常的严格,由于这些药物残留的问题,已经有很多的水产品在出口的时候受到了安全检测的关卡,而无法顺利进行,所以要重视水产品药物残留的安全检查,重视这个问题。
在水产食品加工过程中,有的为了使水产产品 色泽鲜艳、增重保鲜、增强感官,在加工过程中添加 有害有毒的添加剂,如添加亚硫酸盐类防止虾类黑 变以达到保鲜作用,水发产品添加甲醛达到防腐和 保持弹性的目的等。这些有害有毒添加剂引起严重 的安全隐患。避免水产食品安全隐患最直接方法是对产品进 行检测,也是判断水产食品安全性的最终证据。水产 食品安全检测应由食品企业、养殖企业、产品提供商 和政府水产食品安全检测机构来完成。食品企业、养 殖企业、产品提供商对水产食品安全检测是自检,是 它的产品质量控制最重要方面之一。
水产品快检系统产品用途:
该仪器广泛应用于食药监局、卫生监督部门、农业部门、商业系统养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、畜牧兽医、检验检疫部门、食品生产企业、农副产品批发市场、农业生产基地、超市、餐厅、高教院校、食堂等单位部门对食品中的不安全指标进行监测使用。
产品性能:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、4G无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
4、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。
6、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
7、胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡。
8、CT线自动识别,无需手动调整。
9、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
10、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
11、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
12、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
13、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
15、支持U盘存储。 结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
16、兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,增强用户使用体验。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
