茶叶农残快速检测仪器(Tea farm Residual Rapid Detection Instrument)-茶葉農殘快速檢測儀器
可实现对茶叶农残的有效控制,并使蔬菜的质量得以有效提高。详情请咨询客服,说不定有意想不到的惊喜哦~
茶叶具有预防癌症 ( 包括肺癌、食道癌、肝癌、结肠癌等 )、调节血脂、降低血糖、增强免疫功能、防止吸烟损伤等功效,深受老百姓的喜爱,但茶叶中农残超标事件也时有发生。国家农业部发布的《NY5017-2001 无公害食品 茶叶》已明确规定各类无公害茶叶的卫生指标 ,包括菊酯类、有机磷和氨基甲酸酯类农残的限量标准。GB/T5009.146-2003 也规定了相应的检测方法——气相色谱法 ,除此方法外,常用的检测方法还有液相色谱、液相色谱-质谱联用、气相色谱 - 质谱联用等。上述方法均需要大型仪器、购置和运行成本较高、对检测人员的技术水平要求较高。一般的县市级检测机构无财力和人力购买及使用,造成无法对茶叶农残的及时监管。与此同时,由于茶叶成分复杂,使得农残的提取、分离、净化与富集的难度加大。风途研究制造出了一款适用于茶叶中农残快速筛查的样品前处理和检测仪器,获得了令人满意的结果,为茶叶质量监管和控制提供科学的快速检测方法和设备。
性能描述:
1、乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用,符合国家标准和农业部标准的要求。
2、自动判断样品是否合格,检测结果更加直观。
3、仪器具有100多种蔬菜名称菜单库,分类管理,并可按需添加或删除蔬菜名,编辑蔬菜名称,可直接打印出蔬菜名称。
4、检测通道:24个检测通道,可以同时测试多个样品,循环检测,即放即检,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
5、智能操作系统,采用更加人性化操作,主控采用多核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
6、显示方式:7英寸高灵敏真彩触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
7、打印机采用串口5v打印,可选择手动打印或者自动打印,三分钟出打印结果,打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。
8、光源采用进口超高亮发光二极管,具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源,响应速度快等优点。
9、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
10、仪器具有GPRS远传功能,可现数据远传平台,wifi联网功能,可将数据快速上传电脑,进行数据管理与统计。
11、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
12、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能
13、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
14、采用DC12v直流供电,安全系统更高,并且配备6A锂电池充电器。
15、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
