水产品药物残留检测仪(FT-SC)Aquatic product testing equipment水产品药物残留检测仪(招标)
农业部193号公告明令禁止使用21类40余种兽药及化合物,但在养殖生产、运输、加工、销售各个环节中均存在不同程度的违法使用禁用药物和限用药物残留超标现象。医疗研究和临床试验表明,人们食用被药物污染和有某种药物残留的水产品后易引起毒反应。在渔用饲料中添加一些激素类药物可促进鱼的生长,人们食用这些鱼后,这些激素类药物可在人体内蓄积,达到一定量后,会使人的生理功能紊乱,更为严重的是某些激素类会影响儿童的正常生长发育。
水产品药物残留检测仪方法步骤
【样品处理】
1、取100g以上有代表性的样品搅碎,称取3.0g均匀搅碎样品加入到15mL离心管中。
2、向15mL离心管中准确加入5mL试剂A,将瓶塞盖紧密封,上下混匀样本3min。
3、将上述样本4000rpm,离心3min,取3mL上清液于10mL离心管中,50~60℃水浴氮气(空气)下吹干。
4、加入0.5mL的试剂B,0.3mL稀释液,混匀,静置至液体明显分层(或者4000rpm,离心3min),下层 液体待测。
【检测步骤】
1、使用前将检测卡和待检样本溶液恢复至室温,从包装袋中取出检测卡,将检测卡平放。
2、用一次性滴管滴加 5 滴待测液于加样孔中。
3、加样后开始计时,5~8min 即可观察结果,8min 后判读无效。
4、加样后开始计时,5~8min内操作机器弹出滑到,放入胶体金卡读取数值、记录结果、打印出检测报告
注意:滴加样品的滴管必须一次性使用,防止出现交叉污染。
主要参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
4、光源亮度自动调节与校准
5、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
6、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
7、不间断进样,连续检测
8、样本编号自动累加。
9、检测项目可扩充。
10、检测结果可批量打印,批量上传。
11、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
12、检测结果存储容量20万条
13、标准USB接口,免驱动安装。
14、固件可升级
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
