便携式土壤养分检测仪FT-GT4在提高粮食的产量方面有重要的作用,是农业生长的重要帮手,特别是指导农民朋友如何正确的施肥,既能够改善土壤的环境以及板结情况,又能够减少肥料的使用量,还可以稳步的提高农作物的产量,增加农民朋友的收入。
农作物的生长需要从土壤中吸收很多的养分,也就代表了土壤中的肥力有多少,土壤肥力在农业发展中有着重要地位。土壤肥力指土壤可以全面、协调的为植物以气、水等要素能力,它也是衡量土壤质量的标准,肥沃的土壤可以稳定为农作物提供着所需肥力要素,让农产品质量得到提高。但是长期的耕作,土壤的肥力已经有所下降,而施肥成为保证农作物产量的关键,但是施肥也是有讲究的,合理施肥对农作物产量有着重要作用,土壤养分在土壤肥力高低中起到了衡量作用,而肥料是其主要物质基础。而不合理的施肥,盲目的施肥,虽然一开始也能见效,但是肥料越用越多,农作物的产量反而会不升反降,这是必然的,这时候应该使用便携式土壤养分速测仪这样专业的仪器来对土壤进行检测,改变从前的施肥模式,调整正确的方法,减少肥料的使用量,对土壤肥力的多少进行调节和补充才是正确的选择。
便携式土壤养分检测仪产品仪器特点:
全项目土壤肥料养分检测仪功能全:测试项目国内外全面(各类药剂均可选购)。
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.0kg
光伏电站环境监测仪——保证光伏电站有效运行的光伏气象站@2024资讯
并网式光伏气象站——检测精度高的光伏发电环境监测系统#2024顺+丰+包+邮
压电雨量监测系统——测量精度高稳定性能好的自动雨量站#2024风途推荐
雷达式流速流量水位雨量监测站——防汛抗洪的流量在线监测系统@2024风途推送
