FT-PCR非洲猪瘟检测设备价格是35000元,是由风途物联网厂家生产的,配套非洲猪瘟病毒核酸快速检测试剂盒(荧光RPA法)、非洲猪瘟病毒核酸检测试剂盒(实时荧光PCR法),可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求,特别适用于养猪场,屠宰场等对非洲猪瘟疫情和病毒的检测和防控,仪器是便携式的,而且价格便宜,询价还有优化,能很好的帮助检测出非洲病毒的存在。
通过对非洲猪瘟病毒的防控工作来看,人员流动是病原重要的机械携带者,养殖人员需要加强养殖场管理,强化养殖场生物安全措施,严密防止疫病传入。对于在偏远地区的养殖场,要禁止家猪和野猪接触。再就是采用泔水、感染性肉品的废弃物是造成本病传播的重要途径。养殖场( 户) 应杜绝使用泔水喂猪。注重场内饲料、饮水生物安全。做好了养猪场的防控工作,也要强化猪群的检测工作,对每头进入养猪场的猪都必须进行检测,而且应该分开隔壁饲养,在确定安全健康之后才可以进行混养,所以使用非洲猪瘟检测设备快速的得到检测的结果就非常重要,由于仪器是快检仪器,能拿到养猪场去做检测,而且出检测结果出的比较快,时效性比较强,非常方便。
非洲猪瘟检测设备仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,大升温速度6℃,大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
技术参数
样品容量:16x0.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
温度控制范围:4-100℃
升温速度:大升温速度≥ 7℃/S,平均升温速度2.6℃/S
降温速度:大降温速度≥ 5℃/S,平均降温速度2.6℃/S
温控精度:< ±0.1℃
温度均匀性:< ±0.1℃
温控区域数量:多点(2 点)
梯度数:0 个
梯度温度范围:无
梯度孔数:无
激发光源:免维护led
激发光波长范围:400-1000nm
检测部件:进口光电检测器
检测通道数:标配 1通道(FAM)、高配(FAM、VIC)
适用染料和探针:FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/CY3, ROX/Texas Red(选配), Cy5,TAMARA(选配)
光伏电站环境监测仪——保证光伏电站有效运行的光伏气象站@2024资讯
并网式光伏气象站——检测精度高的光伏发电环境监测系统#2024顺+丰+包+邮
压电雨量监测系统——测量精度高稳定性能好的自动雨量站#2024风途推荐
雷达式流速流量水位雨量监测站——防汛抗洪的流量在线监测系统@2024风途推送
