风途高智能快速测土配肥仪-高智能快速测土配肥仪-高智能快速测土配肥仪
高智能快速测土配肥仪是通过土壤检测指导正确施肥工作的重要帮手,对农业生产的发展有非常重要的作用,能够促进改善合理施肥,缓解土壤中的养分比例不协调以及污染的情况,提高农作物的产量,增加农业生产的收入,优化农业生产。
农民在使用肥料时,会受到多种因素的影响,使得肥料在使用时,会出现很多问题,常见的比如在施肥时采取粗放型施肥方式,肥料的利用率过低,进而导致施肥后土壤肥力改善效果不明显,不能有效提高农作物的生长速度与生长效果,甚至导致了农作物的减产,也引起种植农作物的成本增加,加重了农民的负担。因此,为了更好的发展我国的农业产业,必须要对农业施肥的方式进行改进,采取科学有效的施肥方式,其中,测土配方施肥是较为有效的提高肥料利用率的方式,也是目前正在大力推广的施肥方式。
高智能快速测土配肥仪技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.0kg
通过测土配方施肥制定科学的施肥方案,按照方案中肥料的配比施用化肥,能够根据土壤本身的所具有的养分选择合适的肥料,补充土壤中缺少的营养元素。同时,施肥过程中严格按照规定的量进行施用,避免肥料的随意增减。在施肥方式上,采取轻肥勤施的原则,施肥过程中注意在土壤全程施肥,保证肥料分布均匀,可以有效避免肥料富集区域对农作物的伤害,减少农作物的“烧苗”现象。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
