高智能土壤肥料养分速测仪-高智能土壤肥料养分速测仪FT-GT4新品推荐
高智能土壤肥料养分速测仪是风途厂家推出的新款土壤肥料全项目检测的仪器,仪器的检测方面采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确保证检测精度,同时一次性可快速检测12个样品,让土壤肥料的检测既迅速又准确,一跃成为快检仪器设备的领航者。外观方面采用高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂,这一特点比起原先的旧款能更好的保护仪器内部零件和系统,提高抗摔打性能,更加方便仪器拿到需要检测的户外和田间进行检测和操作,加上锂电池的设计,可以断电进行使用。功能方面可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量,比原先的仪器检测项目更加齐全,一个仪器就能解决全部的土壤肥料检测的问题。
土壤养分是土壤肥力重要的物质基础,肥料则是土壤养分的主要来源,因而也是农业可持续发展的重要物质基础之一,所以土壤和肥料之间的关系并不是你强我弱的关系,彼此之间应该是互相协调,彼此补充的关系,而且肥料本身属于添加进土壤中的物质,是不需要锦上添花的,需要的是雪中送炭即可,也就是说,当土壤肥力缺乏,合理的加大肥料的使用量,当土壤肥力逐步恢复,肥料的使用量即可逐步的减少,属于土壤养分的补充添加成分。而非常重要的一点就是要对土壤进行检测,然后进行施肥工作,执行测土配方施肥的工作,测土配方施肥使农民认识到施肥的多少与农作物的产量间不是成正比关系的,只有合理使用肥料,才能提高农作物的产量;其次,改变了农民“重氮肥、轻磷钾肥”的施肥习惯,通过测土配方施肥的实施,农民在种植农作物开始有意识地增加磷、钾肥的用量,使土壤的肥力明显增加,进而实现了农作物的增产增收。
高智能土壤肥料养分速测仪技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.0kg
产品仪器特点:
全项目土壤肥料养分检测仪功能全:测试项目国内外全面(各类药剂均可选购)。
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
高智能土壤肥料养分速测仪的使用和检测结果在农业生产中发挥的作用,就是在测土配方施肥过程中发挥的用途,通过土壤的检测工作,发现土壤的问题所在,指导大家合理正确的施肥,减少肥料对土壤的污染情况,提高土壤肥力,增加农业生产的产量和收入。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
