蔬菜水果农药残留检测仪(FT-NC24)_蔬菜水果农药残留检测仪器
山东风途生产,招投标 。
酶抑制法,作为最有效的农药残留速测技术之一,其原理源于昆虫毒学原理,具体为:倘若在农产品的提取液中不存在或残存很少有机磷或氨基甲酸酯类农药,那么酶的活性就得以完全释放,就会对试验中加入的基质进行水解,产生水解物,而在化学反应下,其与加入的显色剂会发生反应,呈现色彩;反之,酶的活性就无法全然释放,甚至会被抑制。这时,可以利用分光光度计测定吸光值,根据显色剂随时间的变化情况来对抑制率做出计算,进而对农产品中农药的残留情况做出判断。
也就是说,如果将样本化提取液与乙酰胆碱酯酶、显色剂相融合,酶的活性未被抑制,那么吸光值自然不会有变化,就此可以得知该样本中不存在机磷或氨基甲酸酯类农药的残留。而倘若吸光值有很明显的变化的话,就可以推测出该样本中含有机磷或氨基甲酸酯类农药。
蔬菜水果农药残留检测仪(FT-NC24)使用的就是酶抑制法,主要技术参数有:
1、乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用,符合国家标准和农业部标准的要求。
2、自动判断样品是否合格,检测结果更加直观。
3、仪器具有100多种蔬菜名称菜单库,分类管理,并可按需添加或删除蔬菜名,编辑蔬菜名称,可直接打印出蔬菜名称。
4、检测通道:24个检测通道,可以同时测试多个样品,循环检测,即放即检,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
5、智能操作系统,采用更加人性化操作,主控采用多核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
6、显示方式:7英寸高灵敏真彩触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
7、打印机采用串口5v打印,可选择手动打印或者自动打印,三分钟出打印结果,打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。
8、光源采用进口超高亮发光二极管,具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源,响应速度快等优点。
9、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
10、仪器具有GPRS远传功能,可插手机实现数据远传平台,wifi联网功能,可将数据快速上传电脑,进行数据管理与统计。
11、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
12、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能
13、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
14、采用DC12v直流供电,安全系统更高,并且配备6A锂电池充电器。
15、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
光伏电站环境监测仪——保证光伏电站有效运行的光伏气象站@2024资讯
并网式光伏气象站——检测精度高的光伏发电环境监测系统#2024顺+丰+包+邮
压电雨量监测系统——测量精度高稳定性能好的自动雨量站#2024风途推荐
雷达式流速流量水位雨量监测站——防汛抗洪的流量在线监测系统@2024风途推送
