利用瘦肉精而生产出来的瘦肉不是安全健康的放心肉。瘦肉精检测仪(风途厂家生产)主要检测肉类食品中的瘦肉精成分,包括盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等比较常见的瘦肉精药物类型,可以帮助大家更加容易的分辨哪些瘦肉是真正健康的瘦肉,哪些瘦肉是不能吃的。
“瘦肉精”能使猪提高生长速度 ,增加瘦肉率 ,饲喂“瘦肉精”的猪毛色红润光亮 ,肚腹小 ,卖相好 屠宰后 ,肉色 鲜红 ,脂肪层极薄,往往是皮贴着瘦 肉,瘦肉比例多。这样做确实能够谋取到高额的利润,但是肥猪饲喂“瘦肉精”后 ,逐渐发生四肢震颤无力 ,心肌肥大心力衰竭等毒副作用。
通常所说的“瘦 肉精”则是指盐酸克伦特罗 ,其曾经作为药物用于治疗支气管哮喘,后来由于副作用太大而遭到禁用。其他类 似药物还有沙丁胺醇和莱克多巴胺等 ,同样能起到“瘦肉”的作用。由于“瘦肉精”对人体健康危害过大,会造成严重安全隐患,因而在全世界遭到禁用。瘦肉精的危害到底有多大,就盐酸克伦特罗举例说明,盐酸克仑特罗属于非蛋白质激素 ,耐热 ,使用后会在 猪体组织 中形成残留,尤其是在猪的肝脏等内脏器官残留 较高 ,食用后直接危害人体健康 、其主要表现是:现肌 肉震颤 、心慌 、战栗 、头疼 、恶心 、呕吐等症状 ,特别是对高 血压 、心脏病 、甲亢和前列腺肥大等疾病患者危害延大 ,严重的可直接导致死亡。这一点还意味着瘦肉精类的药物,就算是经过高温蒸煮,也不会消解,所以瘦肉精的危害是很大的。
瘦肉精检测仪产品性能:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传、网线连接功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
4、仪器带有监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
5、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
6、胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡。
7、仪器内置摄像头拍照,可显示金标卡实时图像,系统自动分析并呈现出CT曲线图,CT线自动识别,无需手动调整。
8、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
9、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
10、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
11、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
12、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
13、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
14、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
15、兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
