【FT-GT5】土壤植株肥料养分速测仪_土壤植株肥料养分速测仪
高精度全项目土壤肥料养分检测仪、测土配方施肥仪集药(仪器配备了多种可直接取用的成品药液及粉剂,在使用过程种,除蒸馏水和酒精需要自行补充外,其它药品均能满足需要。)、仪(仪器的主体,包括主机、打印机等)、器(主要有容量瓶、三角瓶、洗瓶、刻度吸管、反应瓶、比色皿、小铝盒、电子天平、滤纸等)于一体,它配备了进行规定项目化验所必需的全部装备,可独立在乡、村进行测定,也可在实验室内进行快速测定,并直接打印出检测结果,进行科学配方施肥指导。
土壤植株肥料养分速测仪产品性能
1、 ARM Cortex™-A7 架构处理器,7寸触摸屏,Android系统。
2、 集成分光光度检测模块。
3、 直流12V供电,可连接车载电源。
4、 单波长冷光源,每通道支持4种检测波长。
5、 光源校准。
6、 脉冲式恒流驱动,避免连续发光引起光衰和温漂。
7、 内置拼音输入法,可编辑中英文信息。
8、 单光源旋转式检测方式,避免通道差异引起的误差。
9、 连续检测。
10、样本编号自动累加。
11、检测项目可扩充。
12、检测结果可批量打印,批量上传。
15、检测结果为Excel表格,直接拷贝到U盘。
16、检测结果存储容量500万条。
17、支持Wifi,4G网络,检测结果直接传至监管平台
18、高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告。
19、标准USB接口,可直接。
20、内置GPS定位系统
21、系统可升级
一、功能多、测试项目齐全:
1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、全磷、全钾、pH值、碱解氮等;●中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等;●容积含水率、环境温度、电导率。
2、肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅)等。
3、植株养分:●植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。
4、烟叶养分:全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。
5、土壤、肥料重金属:铅、铬、镉、砷、汞等近十种重金属。
6、食品(水果、蔬菜等):硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)等项。
7、水质:●铵态氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷、钾、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅等。
二、仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分:测量参数:容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
量程:0-100(m3/m3);测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);50-100(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);分辨率:0.1%
12.土壤温度范围:-40-120℃ .测量精度:±0.2℃ .分辨率:±0.1℃
13.土壤盐分范围:0-20ms .测量精度:±2% .分辨率:±0.1ms
14.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
15.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
16.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
17.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
