【厂家现货】气象环境监测系统FT-CQX5气象环境监测系统??????????????????????????????????????
环境的污染会导致气象参数出现异常。比如说PM2.5和二氧化硫等污染物在大气环境中含量的增加,会导致酸雨等腐蚀性天气,还有二氧化碳的增加,会加剧全球变暖的情况,让整体温度大幅度上升,而温度升高又在影响着大气环境的生态变化,冰川融化,病毒和细菌活跃,夏天不热,冬天不冷,下雪越来越少,恶劣的天气灾害情况丛生等。一切的根源还是因为环境污染。而恶劣的环境情况会直接引发恶劣天气和灾害的发生,自然气象灾害的发生又直接影响环境的稳定以及人们的正常生活。
气象环境监测系统集温度、湿度、气压、风速、风向于一体,同时可选配雨量、辐射、光照度、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、噪声等参数,产品集成度高、颜值高、免安装、免布线、可完全替代传统的拼凑式小型自动气象环境观测站。
气象环境监测系统产品特点
*采用先进的传感技术实时测量
*可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
*测量精度高,性能稳定
*结构紧凑美观,
*高集成度,安装拆卸方便
*免维护,不需现场校准
*采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
功能特点:
1、采集器:采用ARM7内核工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。标配7寸液晶显示屏幕、安卓系统,适用于各种恶劣环境,设备具有高可靠性、高准确性、易维护、易备份。
2、工作环境:-50℃ ~+50℃、0~100RH
3、整机功耗:1.5W(GPRS通讯)
4、连续性:连续7天阴雨可正常工作(GPRS通讯);
5、供电电源: 12V;防水等级:IP65
6、加密间隔:密间隔为1分钟;
7、数据存储:16M(bit)存储器可存储12个月分钟数据和正点数据
8、具有外部U盘存储扩展功能。
9、传感器工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配,默认2W太阳能板,2600ma锂电,10分钟一次数据,3km半径)。休眠电流:<1mA。
可拓展其他485传感器:如土壤温度、湿度、风速、风向、土壤PH、土壤盐分、雨量传感器、总辐射传感器、二氧化碳、日照时数等各种气象要素传感器(可根据需求选配)观测数据具有高精度和高稳定性。
10、支架:采用铝钛合金的风杆为主体支架,主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀性强,主杆高度3米外形美观。。
11、气象数据监控平台1套:
数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。可在手机端、电脑端登陆账号,实时查看数据
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
