动物疫病快速诊断仪_风途科技_FT-SY96S_Dispositivu di diagnosticu rapidu di malatie animali对于动物养殖而言,疾病是无法避免的,如何有效做好动物常见疫病的诊断与治疗是摆在我们面前的首要难题。随着技术的进步与发展,关于动物常见疫病的检测更是备受大家的关注,动物疫病快速诊断仪适用于猪、鸡、鸭、羊、牛等畜禽产品中兽药残留、有毒有害物质和抗生素残留的检测,希望能为进一步做好动物常见疫病的检测工作提供一定的依据和参考。
产品特点
*10.4英寸彩色液晶触摸屏输入,大屏显示,操作快捷;
*全屏显示96孔可视化布板操作界面;
自动储存标准曲线,用户可对标准曲线进行修正;
内置嵌入式系统,无需外接电脑即可操作、存储、打印;
单波长和双波长测试模式下均可进行自动调零;
可选配外接PC软件,网络化支持,迎合数字化发展方向,可定制上传;
*海量存在,至少可储存100万板(96)测试数据及500个编程项目,并支持数据备份恢复合并;
*在同一板上可进行24个不同项目并可用显示区分的测试,并可同一板检测定性和定量项目;
*模板功能,固定检测工作,极大简化操作人员工作量;
智能计算测试结果,确保测试结果的准确有效,并可自动报警;
全新Windows彩色图形化界面,全中文操作系统,支持鼠标、键盘,支持多种输入法;
光源智能开关,延长其寿命;
*全面完善的质控功能,包含westguard多规则质控,即刻法质控等多种质控图及质控参数计算,具有质控报警功能;
提供多种打印方式及多种形式中文报告,并可定制各式报告;
*布板和保存导入功能,大幅提高常用项目的测试效率;
*可选择吸光度、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、线性回归、指数回归、对数回归、双对数回归、log-logit、幂回归、四参数回归、酶抑制率等计算方法;
系统维护菜单,自动判断仪器当前状态及性能指标,并可打印相关数据;
技术参数
波长范围: 330-1100nm
*滤光片配置:10个滤光片位置,标配405nm、450nm、492nm、630nm,选配6定制波长
吸光度范围:0.000―4.000A
*光通道数:8通道光路检测,另设一个独立参比通道
*示值稳定性:≤±0.002A或≤0.5%T/10min
*示值误差(准确性):≤±0.005A或±0.2%T
*重复性:≤0.2%或≤0.2%T
灵敏度:≥0.01(L/mg)
通道差异:≤0.01A
波长示值误差:±1nm
半宽度:≤8nm
峰值透射比:≥35%
分辨率:0.001A(显示),0.0001A(内部计算)
*读板速度:单波长≤3秒/96孔,双波长≤6秒/96孔
振板功能:速度和时间可调
光源类型:卤钨灯
板条类型:标准96孔或其他型酶标板、条
适用孔型:平底、U型和V型
*显示方式:10.4英寸彩色液晶显示屏显示
输入方式:触摸屏输入,可选配鼠标和键盘
打印:内置热敏打印机,可外接打印机
接 口:DVI口、VGA口、网口、USB口、音频孔、RS232串口
使用环境:温度5-40℃;湿度15%-80%
电源电压:220V±10%,50/60Hz
体积:470mm×350mm×210mm(长×宽×高)
重量:11.5Kg
光伏电站环境监测仪——保证光伏电站有效运行的光伏气象站@2024资讯
并网式光伏气象站——检测精度高的光伏发电环境监测系统#2024顺+丰+包+邮
压电雨量监测系统——测量精度高稳定性能好的自动雨量站#2024风途推荐
雷达式流速流量水位雨量监测站——防汛抗洪的流量在线监测系统@2024风途推送
