兽药残留定量检测仪_FT-SY96S_风途科技_?????????? ??????? ?????????? ???????? ??????????兽药残留不仅直接影响人类的身体健康,引起细菌耐药性的增加,给生态环境带来不利影响,还可以通过环境和食物链的作用间接对人体健康造成潜在危害,从而影响养殖业的发展,并成为我国动物性食品出口的主要制约因素。
技术参数
波长范围: 330-1100nm
*滤光片配置:10个滤光片位置,标配405nm、450nm、492nm、630nm,选配6定制波长
吸光度范围:0.000―4.000A
*光通道数:8通道光路检测,另设一个独立参比通道
*示值稳定性:≤±0.002A或≤0.5%T/10min
*示值误差(准确性):≤±0.005A或±0.2%T
*重复性:≤0.2%或≤0.2%T
灵敏度:≥0.01(L/mg)
通道差异:≤0.01A
波长示值误差:±1nm
半宽度:≤8nm
峰值透射比:≥35%
分辨率:0.001A(显示),0.0001A(内部计算)
*读板速度:单波长≤3秒/96孔,双波长≤6秒/96孔
振板功能:速度和时间可调
光源类型:卤钨灯
板条类型:标准96孔或其他型酶标板、条
适用孔型:平底、U型和V型
*显示方式:10.4英寸彩色液晶显示屏显示
输入方式:触摸屏输入,可选配鼠标和键盘
打印:内置热敏打印机,可外接打印机
接 口:DVI口、VGA口、网口、USB口、音频孔、RS232串口
使用环境:温度5-40℃;湿度15%-80%
电源电压:220V±10%,50/60Hz
体积:470mm×350mm×210mm(长×宽×高)
重量:11.5Kg
产品特点
*10.4英寸彩色液晶触摸屏输入,大屏显示,操作快捷;
*全屏显示96孔可视化布板操作界面;
自动储存标准曲线,用户可对标准曲线进行修正;
内置嵌入式系统,无需外接电脑即可操作、存储、打印;
单波长和双波长测试模式下均可进行自动调零;
可选配外接PC软件,网络化支持,迎合数字化发展方向,可定制上传;
*海量存在,至少可储存100万板(96)测试数据及500个编程项目,并支持数据备份恢复合并;
*在同一板上可进行24个不同项目并可用显示区分的测试,并可同一板检测定性和定量项目;
*模板功能,固定检测工作,极大简化操作人员工作量;
智能计算测试结果,确保测试结果的准确有效,并可自动报警;
全新Windows彩色图形化界面,全中文操作系统,支持鼠标、键盘,支持多种输入法;
光源智能开关,延长其寿命;
*全面完善的质控功能,包含westguard多规则质控,即刻法质控等多种质控图及质控参数计算,具有质控报警功能;
提供多种打印方式及多种形式中文报告,并可定制各式报告;
*布板和保存导入功能,大幅提高常用项目的测试效率;
*可选择吸光度、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、线性回归、指数回归、对数回归、双对数回归、log-logit、幂回归、四参数回归、酶抑制率等计算方法;
系统维护菜单,自动判断仪器当前状态及性能指标,并可打印相关数据;
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
