【FT-CQX5】气象环境监测仪器的质量情况是直接影响地面气象观测数据的质量,及时发现地面气象观测仪器中的常见问题,并及时对其进行处理和定期维护,可以大幅度降低观测工作存在的错情漏报。所以选择气象环境监测仪器的时候,一定要选择一个靠谱的厂家,不能在销售完仪器设备之后就万事大吉了,应该帮助用户顺利的使用仪器设备,并且协助进行后期的运营维护,与用户处于长期合作的关系中,这样才是负责任的厂家。
在使用气象环境监测仪器的时候,对降水量和蒸发量的记录需要注意,夏季降雨较多且雨水较为集中,如果地面气象观测人员 没有及时将蒸发器内多余的水取出来,会造成蒸发器内雨水 溢出,如果出现强降水天气也会造成蒸发器内水溅出,使蒸 发量记录数据出现失真。地面观测人员及时从蒸发器内取出一定 量的水,在观测薄备注栏中进行记录,同时将其加入到当日的蒸发栏雨量中。
产品介绍
FT-CQX5型产品是结合多年气象环境监测产品开发经验,根据现场实际情况开发的系列产品。本型号产品集温度、湿度、气压、风速、风向于一体,同时可选配雨量、辐射、光照度、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、噪声等参数,产品集成度高、颜值高、免安装、免布线、可完全替代传统的拼凑式小型自动气象环境观测站。
产品特点
*采用先进的传感技术实时测量
*可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
*测量精度高,性能稳定
*结构紧凑美观,
*高集成度,安装拆卸方便
*免维护,不需现场校准
*采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
应用领域
*气象监测
*城市环境监测
*风力发电
*航海船舶
*航空机场
*桥梁隧道
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
