气象变化和农业生产之间的关系是非常紧密的,如果出现比较恶劣的气象灾害,那对农业生产来说,简直就是灭顶之灾了。所以FT-QC9农业小气候观测设备的使用是非常有必要的。气象要素的观测能帮助农民朋友更好的安排农业生产的工作,以便于让农作物可以顺应气象气候的变化,获取更多的自然条件优势,促进农作物的生长和产量的增加;另外对农田环境中的气象要素参数进行实时在线监测,可以比较容易的发现气象变化中的异常情况,比如说降雨量的持续增长,就可以分析是不是要有洪涝灾害的出现,或者降雨量一直很少,而蒸发量却很多的时候,可以分析是不是有干旱情况的出现,然后就可以迅速的发出预警,帮助农民朋友更好的保护农业生产和农作物渡过难关。
技术参数
1、采集器
1.1 modbus485接口:GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V
设备配置接口:GX-12-4P航空插头,输入电压5V
采集器供电接口:GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出
1.2采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A
工作环境温度:-10~+45℃
工作环境:-20-80℃,湿度≤100无凝露
1.3通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调
1.4工作电流:20mA,
休眠电流:<50uA。
1.5扩展传感器协议:modbus485
扩展传感器大数量:32
扩展传感器电压:12V,
扩展传感器电流:≤2A
1.6内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:小分辨粒径0.3μm
2、显示屏
2.1 LED屏
供电:AC 220V/50Hz
规格:单红P10-96*48/P10-192*96
像素:4608px/18432px
功率:150W/540W
2.2安卓屏
版本:4.4.2
四核Cortex™-A7,512M/4G
7寸电容触屏
供电:12V/1A
支持U盘扩展,支持内存卡扩展
3、太阳能供电系统
太阳能板:1W/30W/50W单晶硅
充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
电池:2000mA/24Ah/50Ah
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
