谷物重金属快速检测仪器FT-ZJS03_Instrumento de detec??o rápida de metais pesados em cereais重金属对人们造成的危害十分严重,特别是重金属不管是在土壤里还是在人的身体内都不能被消化,只会一点点的积累沉淀,对土壤来说是一种难以降解的污染,对人的身体来说,就是非常严重的伤害,还会导致难以治愈的疾病,甚至是危害生命。
所以当我们生存的基础物质粮食检出重金属元素的时候,大家真的是感觉到非常惊慌的,因为深刻的感受到了生存的威胁,因此我们必须要对粮食重金属超标的情况加以格外的重视。除了使用谷物重金属快速检测仪器对粮食安全进行检测之外,环境的污染和治理是必须要坚持做下去的工作。
粮食重金属超标还有一个问题,可能在加工的时候,会受到重金属的污染,所以必须要注意,在今后粮食生产和加工过程中应对重金属污染粮食实施深度加工,避免粮食产品及食品中含有的重金属超标。
1.仪器能同时检测粮食、粮食制品、饲料、饲料原料中重金属镉、铅等指标。
2.具有免疫层析胶体金检测快速检测分析方法,可扩展检测真菌毒素、农药残留,系统采用手提或拉杆设计,满足现场及流动检测的需求。
3.内置操作系统,一体式电脑控制,无需外接电脑,能耗≦15W,检测数据和位置信息可发送至网络或数据平台,能够与各类监测信息系统实现无缝对接。配合信息管理平台进行区域安全监管及大数据分析处理,方便食品安全问题预估、预警。
4.内置无线传输模块,USB接口,RS232接口,以太网口,数据既可通过无线和有线连接传输,可添加内置GPS定位模块,可实时定位。
5.检测仪尺寸:仪器重量3.0kg,7寸彩色电阻触摸显示屏,内存:≥2.05GB,内置微型打印机,无需外接打印设备即可现场打印数据。
6.220V电源,车载电源,适合野外现场操作。
7.完备的数据库功能(实时显示,存储/20000个以上测试结果、分析、导出、打印、处理检测数据),胶体金检测卡模块储存记录有检测时间、检测单位、检测人员、检测项目、样品编号、检测结果、参考值等。
8.免疫层析胶体金检测模块
(1)采用扫描成像技术及免疫层析胶体金技术,可实现重金属(镉、铅)快速定量检测分析;
(2)检测卡卡槽:≤8×2×0.5cm,检测方式:扫描,扫描精度CV≤1.0%,检测时间≤5秒,测量重复性≤3%,光源:独立稳定恒流光源,探测器:超敏光电传感器。
(3)标准曲线录入方式:每批检测卡试剂盒配有标准曲线ID卡,标准曲线录入采用自动读取,检测过程无需准备标准品或质控品校准,操作简单;
(4)检测卡采用两线法设计,定量检测精密度(cv):检测卡批内小于15%、批间小于20%,检测卡采用塑料单卡独立包装,防止检测条因暴露于环境而被污染且便于使用和保存,有效期:常温保存6个月有效,2-8℃保存1年有效;
(5)前处理方法统一:重金属镉和重金属铅前处理方法统一,可一次提取分别检测,提升效率;
(6)重金属镉、铅检测产品具有粮食系统国家检测机构产品评价报告。
9.恒温孵育器
(1)适用于定量胶体金试纸卡和反应液体精确控温反应,以提高准确性;
(2)孵育卡槽采用全封闭设计有利于精确控温,孵育器卡槽数6个,孵育孔数:6个,控温温度:37℃,控温精度≤0.5℃,升温速度≤10min,温度均匀性≤0.3℃,实时温度显示精度:0.1℃。
10.振荡器
(1)振荡方式:圆周多种模式混匀,可以触发式点动运行、可长时间连续运行,振荡速度范围广,0-2500rpm/min,低速平稳,高速强劲;
(2)能同时振荡提取8个样品,操作时无需操作人员来固定样品进行振荡,减小个人操作差异,提高检测准确性。
11.迷你离心机:转速:1000—12000rpm,可自行设定离心转速和时间,体积:20×18×13cm,重量:1.5kg。
12.粉碎机:功率≥0.15 千瓦 破碎粒径:小于 0.15mm 破碎样品基本过 20 目筛网。
13.电子称:量程:0~200g,分度值:0.01g,不锈钢称台,LCD 显示器,多种称量单位选择。
14.移液器:100~1000μL移液器 1支, 20-200μL移液器 1支,轻巧的移液操作按压力,长时间操作不会造成肌肉损伤,移液结果。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
