公益诉讼实验室设备清单明细【公益诉讼设备】
风途原创提供,近日总有些不法商家盗用本公司产品,跟随发布产品信息,购买仪器选择山东风途,良心厂家,大工厂低价发货,专业解决您的售后问题!
一、多参数土壤环境分析检测系统
(本型号为新一代多功能土壤检测仪,各科研院所、高校、职教院校等招标产品)
品牌:风途® 型号:FT-GT5
仪器特点:
1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
2、内置传感器接口,配备FDR传感器,可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率。
3、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
4、仪器内置各种作物测土配方施肥功能,可对百余种全国农业、果树、 经济作物的目标产量科学计算推荐施肥量,指导农业生产。
5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
6、采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精保证检测精度,一次性可快速检测10个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,极大提升检测效率,降低检测成本。
7、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精,保证检测结果优于国标要求。
8、仪器配有数据接收平台,无需数据线,数据可直接局域网和互联网无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。
9、仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
10、高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
11、每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。
12、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
二、FT-SZ64多参数水质分析仪
1. 重复性 :≤3%
2. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
3. 读数模式:浓度、吸光度、透光率
4. 外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
5. 重量: 4kg
产品特点:
1. 测量样品时波长自动选择,无需调校。。
2. LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。
3. 仪器方便携带现场检测
4. 具有数据存储功能,可存储100条曲线及999个带时间及参数标签数据。
5. 带USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存或将存储数据打印出来
6. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
7. 数据断电保护功能。
8. 可充式锂电池供电。
9. 具有记录打印功能
10.低量程浊度和色度测量更准确
11.PH、电导率采用电极检定,测量范围更广,更简便。
12.可扩充及定制化测试项目
三、FT-QCL全自动样品前处理仪
内置一体化仪器配置表
1、空气吹干功能,12 道,加热孵育和吹干
2、离心功能,20ml×6,高速离心分层
3、均质捣碎功能,300ml,组织均质、粉碎
4、振荡混匀功能,20ml,混匀、振荡
四、FT-QNC全自动农药残留检测仪
1.波长配置:340、410、450、510、546、630等波长可以单独或组合选配
2.试剂位置:32个试剂位置
3.样本位置:31个样本位置
4.检测通道:40个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会相互干扰
5.加样针:具有液面检测功能,防撞针安全保护功能
6.清洗:仪器具有全自动清洗功能
7.反应温度:37±1℃(温度可通过软件进行调整)
8.抑制率显示范围:0%-100
9.抑制率测量范围:0%-100
10.透射比准确度:±1.5%
11.透射比重复性:≤0.5%
12.漂移:≤0.005Abs/3min
13.抑制率示值误差:≤10%
14.抑制率重复性:≤5%
15.电源:AC100-240V,50/60Hz,102W
16.重量:约13KG
17.尺寸:468mm*270mm*290mm
五、FT-SYP食用油品质检测仪
1.测量温度 2.0℃~200 ℃
3.温度分辨率 4.± 0.1℃
5.温度测量精度 6.± 1℃
7.TPM(极性化合物组分含量) 8.0~50%
9.TPM测量精度 10.± 1.5%
11.TPM分辨率 12.0.1%
13.温度传感器 14.PTC传感器
15.TPM传感器 16. 电容传感器
17.TPM响应时间 18.<15S
19.LED状态提示 20.绿色,橙色,红色
21.操作温度 22.0 ~+50 ℃
23.存储温度 24.-40 ~+70 ℃
25.显示方式 26.中文操作界面彩屏,可显示检测日期时间
27.机壳材质 28.ABS工程塑料
29.探头材质 30.食品级不锈钢
31.防护等级 32.IP 65
33.20℃以下的电池使用寿命 34.连续使用时间不低于30小时
35.检测数据可有效存储10000条 36.
37.重量(带探头保护套) 38.165g
39.可通过WIFI、蓝牙方式完成数据上传,支持蓝牙打印机实时打印
40.仪器探头方便现场更换,缩短维修时间
六、FT-RS注水肉检测仪
1.测量对象:畜禽鲜肉(猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等)
2. 测量范围: 65~85%
3.采样时间:一次采样时间< 1s
4.采样次数:每10次采样或1次采样输出一次测量结果
5.测量误差:在70~78%范围内≤1.0%
6.重复性误差:在70~78%范围内≤ 0.5%
7.声光报警:超标报警
8.标准设定:可设定每个品种的判断标准。
9. 电源:交直流两用
10.触摸式按键
11.功耗:45mW
12.仪器外型:167×70×30mm
七、FT-G1800高智能食品安全检测仪
1.主控芯片采用32位处理器,运转速度更快,稳定性强。
2.显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3.直流12V供电,可连接车载电源。
4.18个检测通道;单波长冷光源,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置, 光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
5.光源亮度自动调节与校准
6.脉冲式恒流驱动,避免连续发光引起光衰和温漂。
7.内置国家限量标准,可继续更新。
8.可设置密码登录
9.不间断进样,连续检测,样本编号自动累加。
10.检测项目可扩充。
11.检测结果可批量打印,批量上传。
12.检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
13.检测结果存储容量20万条
14.支持Wifi网络,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
15.高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告。
16.标准USB接口,免驱动安装。
17.多功能食品安全检测仪可现场快速检测非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、抗生素类残留、激素类残留、毒素类残留、化学类残留等200多项目的快速定性定量检测。如甲醛、二氧化硫、吊白块、过氧化氢、亚硝酸盐、蛋白质、蜂蜜果糖和葡萄糖、蜂蜜中蔗糖、过氧化值、酸价、白酒中的杂醇油、铅、汞砷、锡、镉、硼砂、苯甲酸钠、甜蜜素、木耳中硫酸镁、芝麻油纯度、油脂丙二醛、溴酸钾、余氯、谷氨酸钠、挥发性盐基氮、山梨酸、糖精钠、饮料中维C、酱油氨基酸态氮、肉制品酸价、水中氰化物、水发产品中组胺、蜂蜜定粉酶、蜂蜜酸度、罗丹明B、三聚氰胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、沙星类、氯霉素、孔雀石绿磺胺类等快速检测。
八、兽药残留检测仪
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
4、仪器带有监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
5、一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。
6、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
7、胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡。
8、CT线自动识别,无需手动调整。
9、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
10、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
11、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
12、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
13、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
15、支持U盘存储。 结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
16、兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。
九、ATP荧光检测仪
1、显示屏:3.5英寸高精度图形触摸屏
2、处理器:32位高速数据处理芯片
3、检测精度:1×10-18mol
4、大肠菌群:1-106cfu
5、检测范围:0 to 9999 RLUs
6、检测时间:15秒
7、检测干扰:±5﹪或±5 RLUs
8、操作温度范围:5℃到40℃
9、操作湿度范围:20—85﹪
10、ATP回收率:90-110%
11、检出模式:RLU、大肠菌群筛查
12、50个用户ID 设定
13、可设定的结果限值个数:251个
14、自动判断合格与不合格
15、自动统计合格率
16、内置自校光源
17、开机30秒自检
18、配有miniUSB接口,可将结果上传至PC
19、配备 软件驱动U盘代替传统光盘
20、仪器尺寸(W×H×D):188 mm×77mm×37mm
21、使用可充电锂电池免电池更换
22、备用状态(20℃):6个月
23、中文操作手册
24、稳定的液体荧光素酶
25、润湿的一体化采集拭子
十、FT-TrueX手持式土壤重金属分析
1、仪器体积更小、重量更轻,方便携带;
2、高速处理芯片,先进的算法和高效的软件相配合,使得仪器分析速度更快;
3、选用进口高性能X光射线发射管和超高分辨率探测器,结合数字多道处理技术,使得TrueX手持式土壤分析仪具有超高分析精度;
4、在测量过程中,TrueX左右两侧辐射指示灯自动呼吸闪烁,内置DoubleBeam™ 技术自动感知仪器前方有无样品,提高射线的安全性和防护等级;
5、工业电阻触摸屏,相比电容屏具有更优异的背光性能,在野外强光下依然清晰可见,同时免除野外特殊环境脱手套操作的危险性。
6、机身采用防滑耐磨流线型设计,十分轻盈,便于携带和运输,同时集成了浪声最前沿的科研创新,包括:全新高速数字多道技术,全新牌号库鉴定系统,Super-FP算法,使得TrueX手持式土壤分析仪不仅测量速度更快,测量准确性更高,测量一致性更强。
7、 具有MSBUS总线的智能电池、实时监控电池、备用电池可直接查看电池剩余容量。
8、仪器不工作时待机,拿起时恢复,降低仪器功耗,延长仪器工作时间;此外TrueX手持式土壤分析仪的重力感应能力使得仪器不小心跌落时,自动关机,提供仪器使用的安全性,当温度湿度超出应用范围时,会自动警报。
9、TrueX手持式土壤分析仪可根据海拔高度自动调节气压因子,自适应高原反应而做出压力模型参数调整。轻元素激发效果相比提高40%,稀土类元素激发效果相比提高30%。
10、支持仪器电池热插拔,可在工作状态下更换电池,无需关机。
11、用户可自定义创建专业报告:包括公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息(如产品描述、产地、批号等)。
12、可将设备联入互联网,可远程对仪器进行设置及检修。
13、可结合内置的GPS经纬度数据及海拔高度数据,通过导入第三方GIS分析软件,构建元素含量地理三维分布图,快速评估出环境灾害区域。
14、TrueX手持式土壤分析仪内置的全新净强度拟合算法,优化了光谱解析过程,使得TrueX手持式土壤分析仪拥有与实验室大型设备相媲美的极低检出限。
15、TrueX内置的Ultrashort™光路设计,在无需充氮情况下,显著提高轻元素Mg、Al、Si、S、P激发效果。
16、内置的全方位环境感应系统。使得TrueX能够实时感知周围环境变化,并自动做出参数调整,以适用高低温、粉尘、阴暗潮湿等极端条件下精zhun的元素分析。
分析元素及模式
镁(Mg)到铀(U)之间所有元素,如有特殊元素,可额外添加
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
