你问我【气象环境监测仪】哪家好?我回答你:风途厂家是一个非常优质的气象设备供应商。你问我为什么?我告诉你,因为风途仪器已经在市场上销售了许多年了,有不少的老客户,也有老客户带新客户的,口口相传,所谓金杯银杯不如老百姓的口碑,大家说好才是真的好,这就是对一个厂家和供应商至高的评价和认可。
气象监测对很多行业都有重要的影响和作用。比如说农业,农作物的生长离不开阳光雨露,但是气象灾害也会严重的伤害农作物,所以关注气象变化是农业生产中特别重要的一部分,提前发现气象灾害,有效的规避,保护农业生产是现在气象监测特别重要的功能和作用;再比如说工业生产,有很多工业生产的过程中,对温度和湿度的要求特别严苛,如果出现一点点失误和误差就会导致巨大的损失,还有的工业生产是不能见雨水的,所以在雨水到来之前,必须要做好防护工作,这是很关键的。
功能特点:
1、低功耗采集器:低静态功耗小于50uA
2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网
3、支持扩展传感器远传,3KM以内lora透传,3KM以外物联网卡传输
4、支持LED屏显示大兼容32768px
5、支持扩展安卓屏、扩展安卓屏2G数据存储、U盘数据导出
6、支持modbus485传感器扩展
7、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
8、可选配2000mah-24Ah蓄电池
9、配套物联网数据展示、存储、分析平台
部分传感器参数
传感器 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
湿度 | 0-100RH | 0.024%RH | ±2%RH |
大气压力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
噪声 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
风向 | 0-360度 | 45度 | |
土壤温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100 | 1% | 3% |
电导率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
